标题: 飞利浦开机不显示有高压 [打印本页]
作者: 三问号    时间: 2010-6-18 16:34
标题: 飞利浦开机不显示有高压
飞利浦开机  电源指示灯绿色  有高压声,  屏幕什么都不显示     关显示器电源   屏幕有打亮点后随即消失   请大家帮分析下思路
作者: lyy8112    时间: 2010-6-18 17:11
应该是ABL亮度控制电路有问题。
作者: 根林    时间: 2010-6-18 17:29
你把电源板上面一个大电源给换了,它也会产生意向,不过高压也会产生这样的情况。
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-18 17:44
从显像管发光的条件查起。把R、G、B、G1、G2的电压报上来。还有,最好说明显示器的型号。
作者: 虎头羊    时间: 2010-6-18 21:06
没有高压,你看看显像管的G1电压正不正常.
作者: 一条河    时间: 2010-6-18 22:21
也需要关注一下灯丝电压是否正常。
作者: 迷城中锋    时间: 2010-6-19 00:09
是不是G1的问题呀?现在行已经正常啦
作者: 落雪吹花    时间: 2010-6-29 13:28
看是不是高压保护电路的问题。
