标题: cpu坏了,怎么办啊 [打印本页]
作者: 非花勿扰    时间: 2010-6-18 16:32
标题: cpu坏了,怎么办啊
我前一个月花200买了个二手adm5400+的cpu,找了个主板试试好使了,然后这几天要用了,结果不亮了{:3_46:},我以为是主板的问题,结果换了好几块主板还是不行,后来找了个新的c61试试还是不行,上诊断卡跑d0,郁闷中,谁来帮帮我。万分感谢
作者: 逸风    时间: 2010-6-18 16:38
如果真的确定是CPU坏了
就没有讨论的必要了
这东西我们搞维修的是修不了的!!!
作者: 梁德民    时间: 2010-6-18 16:49
CPU坏了,还能修吗?自认倒霉吧
作者: lsjws    时间: 2010-6-18 16:49
便宜没好货,楼主八成是被忽悠了。处理器坏了估计没得修了。买新的吧
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-6-18 16:52
出点钱,找个商家看看能不能保修?
作者: 非花勿扰    时间: 2010-6-18 17:06
cpu难道能放坏了  为什么啊  我放了一个月不好使了  什么原因呢
作者: 涵山    时间: 2010-6-18 17:40
回复 1# 非花勿扰 的帖子
CPU坏了没办法  从新买一个吧
    AMD的U  在北桥空焊的情况下很容易烧U
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-18 18:14
我也有一个AMD闪龙的U ,主板没坏时说是好的,主板修好回来,装上就点亮,坏了,晕!修了板坏了U,要是修了U又坏了板,那就更晕了!
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2010-6-18 19:02
adm是什么lz打错字了吧!还有d0应该是CPU不过,看lz好像是cpu坏了!
作者: qqwert2188    时间: 2010-6-18 21:03
跑d0...估计是CPU集成的内存控制器坏了!!死心吧!CPU还没有人可以修 断针少脚还是可修的!楼主可以看下是不是有断针脚。或针脚是否洋化严重。清洗下吧!不行就丢了~
作者: 非花勿扰    时间: 2010-6-19 13:41
回复 7# 涵山 的帖子
    我都是用好主板测试的,不存在桥空焊的问题啊,为什么突然就不好使了呢,想不通
作者: lusujie    时间: 2010-6-24 15:49
cpu怎么修 难道你想用锤子砸开来修吗
