标题: 什么软件可以修改屏参内容? [打印本页]
作者: 吴昊哥哥    时间: 2010-6-18 15:36
标题: 什么软件可以修改屏参内容?
有的屏找不到驱动屏参,只好修改相近的一些屏参使合适用!有什么软件可改?如修改乐华2025L的屏参。另,谁有CLAA102NA01CW的2025L屏参程序?请提供。是1024*600的10。2寸宽屏。
作者: 维修公司    时间: 2010-6-26 21:20
这是由源程序编译而来的,其它软件好像不行修改的,可修改的话只能修改源程序,,,而源程序是不会公开的,,
作者: 新安江    时间: 2010-6-27 13:13
回复 吴昊哥哥 的帖子
    一般来说,能读出BIN或HEX文件的程序都可以改,问题是,你要改哪些内容?
现在的液晶烧录器价格非常便宜,写程序的时候,只要多试两个程序就行了,用你的方法没什么实际意义。
