显卡开机无电压
东方千亿元
2010-6-18 15:32
显卡开机无电压
请问各位,我这里有一片96显卡,开机的一瞬间GPU和显存有电压,大致刚检完CPU后电压都消失,GPU电源管理已更换,这种问题是不是GPU短路引起的,这片显卡插在主板上不短路,只是显卡上面没有电压。
海韵之恋
2010-6-18 17:14
GPU有短路或反馈电路有问题,可打PCI——E接口对地值看是否有短路。
乐天
2010-6-18 18:42
有短路怎么会加电?
查一下VREF的对地是否不良,PLLVDD是否正常产生,核心和显存的电源不是同一路供给的,要分别查一下
多多
2010-6-18 18:44
开机瞬间有电压产生,大概检完CPU后都消失?
修显卡管CPU什么事?
你把你测到的数据说一下
王必龙
2010-6-18 22:11
应该不会短路的 有可能显卡 问题 你先直接加焊一下试试
显卡修好了
2010-6-18 23:40
主要查主供电 项
具体什么供电方案 不说一下 神也没办法说怎么回事!
j任我行
2010-6-19 08:52
会不会是主板问题
hzhydn
2010-6-19 22:24
我有一块9800GT的一上板听到滴一下就保护自动断电也不知什么问题!看到手里急在心里
东方千亿元
2010-6-21 22:35
上面的那个是GPU,打错了,那我再按照各位说的查查,谢谢了
