标题: 联想LXH-GJ17L3 显示几秒自动灭掉 [打印本页]
作者: liquan    时间: 2010-6-18 14:47
有一台联想LXH-GJ17L3 开电源显示,几秒自动灭但是还是绿灯,把电源关掉又重开又显示但是还是显示几秒就黑了。一般是什么问题呢?把所有的都重插了一遍都没有用呀!电源也绝对没有问题~
作者: 凝海    时间: 2010-6-18 14:52
高压板,灯管均有可能,你得先确定是哪有问题,有灯管测一下高压板是否正常。
作者: 脱轨边缘人    时间: 2010-6-21 10:46
高压问题.我碰到过一台,手头上没高压板更换,就把高压板保护脚接地,用了好几天,后来高压板回来了,就再次拆开想更换,但我把那芯片的保护脚再还原保护,居然又正常了,用了好几天都没问题,怪事..
作者: 卡拉    时间: 2010-6-22 22:41
按键也有可能啊。
作者: 丁兰湖    时间: 2010-6-23 20:20
别想了,高压干掉就好了!
作者: 永顺维修    时间: 2010-6-24 11:40
是高压线圈和C5706老化所致,更换即可排除故障。
我前几天刚修过和这一摸一样的故障。
作者: yansong    时间: 2010-6-27 14:30
先分析是灯管和高压板的问题
作者: 子卿    时间: 2010-6-27 14:41
先补焊一下,虚焊的多
作者: 原音    时间: 2010-6-28 17:38
我遇到过,把高压板补焊就解决了
作者: 孤独的雪    时间: 2010-6-28 19:48
高压和灯管都有可能
