X31没3V 5V ..量的1631的电压如下。。急。
耳边的枫
2010-6-18 14:37
22脚有16V。。23脚有3.3V。。
21脚有5V。。
18和 25有5V。。
7 和 28有1.68。。
就9脚没 REF这个电压。。换过这个脚的连接的电容。。
芯片换过两个
没出3V5V请问这样要查哪里。。 请教。。
逸风
2010-6-18 14:46
这个REF是IC内部产生的
你这个供电正常,VL 5V也正常
更换一下1631吧
湖南草上飞
2010-6-18 14:48
有发帖等的时间,早就可以换1631了,这个又不难换的。另外,REF是基准电压。
华升科技
2010-6-18 14:52
一起研究下,你说的第9脚基准电压没有的话,我建议你先换个1631.
(401.71 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2010-6-18 14:52 上传
yunf026
2010-6-18 14:53
感觉开启电压有些低,不过跟机器也有关系,建议先换一块1631
耳边的枫
2010-6-18 14:55
新的 早就换过两个了
qq582813485
2010-6-18 15:00
我建议你换待机3.3和5V的电容,我修过5个以上X31这个通病的机器了,这个通病应该有发布的
qq582813485
2010-6-18 15:05
待机3,3和5V的2个大滤波电容
gd85
2010-6-18 15:24
REF没有,首先建议是1631,要是说还不好。我就建议楼上的说法,看看滤波电容。我遇到过,电容漏电,但是不短路,就是电压出不来。很难修。
shaoqing1989
2010-6-18 15:39
我感觉3 5 v开启信号 电压有点低 查查看
平平科技
2010-6-18 15:42
换3.3V和5V的大滤波电容看看
孟德勇
2010-6-18 15:44
换了,还是没有电压, 建议测一下电阻,有没有短路呢
贰尐
2010-6-18 15:48
换了还不行,?
陈祖平
2010-6-18 16:08
个人觉得还是21脚电压太低了,还可以看下复位有了没有
南昌环宇维修
2010-6-18 16:10
继续换9脚的电容 7脚28脚的开启电压也不对
肖春来
2010-6-18 16:54
现在结果怎么样啊。。。。
先越科技
2010-6-18 16:59
先换MAX1631,在重点测试更换21脚与9脚的外接滤波电容。
奋斗奋斗
2010-6-18 19:45
7 28 脚的电压有点偏低啊 看看外围电路
风行风尚
2010-6-18 20:15
ON信号只有1.68V肯定有问题,重点检查一下源端(U3 PIN43)是否有3.3V,如果没有的话,就要翘脚看一下了,确定是负载端导致的还是芯片本身不良引起的
19810826fkue
2010-6-18 20:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19810826fkue
2010-6-18 20:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
木鱼
2010-6-18 20:46
看电压是正常的,重换一片MAX1631试试
超一电脑
2010-6-18 22:01
ON信号电压不对
553528623
2010-6-18 22:08
基准电压产生在7-28脚之前 问题还是出在1631附近的小贴片上 23脚给出电压后REF基准的2.5V就会产生的 随后才是7-28脚的信号
哈就
2010-6-20 20:20
检查7 28 脚电压不够,
QQ297000278
2010-6-20 21:21
是的。ON信号有问题。跑线查查吧。
