查看: 2389|回复: 5
飞利浦190一体机无声音
发表于 2010-6-18 14:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦190一体机无声音ALC663换过
发表于 2010-6-18 14:27:06 | 只看该作者 �
查声卡芯片的外围正常否
音频输入输出通路上的耦合电容千万不能掉件哦!
发表于 2010-6-18 14:32:37 | 只看该作者 �
哦谢谢,声卡归南桥管还是归北桥管
发表于 2010-6-18 15:22:53 | 只看该作者 �
回复 3# 千千结 的帖子
是南桥
的
发表于 2010-6-18 22:50:31 | 只看该作者 �
要是南桥管,那就是虚焊了,有时开机的时候可以放一段音乐随着温度上升慢慢的声音变小直到无音
发表于 2010-6-19 09:25:13 | 只看该作者 �
不一定是南桥,开始有慢慢就没有,音频输入输出通路上的耦合电容损坏也可能导致,先查线路最后加焊南桥,不要以开始就加焊南桥
