T43死机求救
联嘉
2010-6-18 13:39
T43死机求救
进PE不死,重装系统到一半死,从别的机器装好系统过来到桌面就死机,有时到进度条死,换过南桥,重做北桥,显卡,更换过内存,CPU,故障依旧,而且南北桥巨烫,加上铝片散热,故障也一样,请教解决方法
泰达电脑维修
2010-6-18 13:48
那你就找南北桥热的原因吧。
弑天
2010-6-18 13:58
除掉一切外设也不行么?
维华
2010-6-18 14:06
压住南桥左上角看死不死机,刚修了台T43不定时死机,南桥飞了根线到时钟,立马解决问题
联嘉
2010-6-18 20:45
回复
4#
维华
的帖子
USB时钟有飞线了。。南北桥电压都正常,不知为何温度高...
唐古拉之鹰
2010-6-19 00:58
温度高是正常的,进安全模式看看
HUNDAN
2010-7-7 12:23
温度高,会不会是微短路了
w8638923
2010-7-7 12:56
你看是不是有电容性能不良了,电容也会造成这种情况。
雪人化了
2010-7-7 13:32
CPU附近的电容性能不良也会造成死机哦
