标题: t40 触发掉电 [打印本页]
作者: 联嘉    时间: 2010-6-18 13:18
标题: t40 触发掉电
待机正常,触发后待机00,必须重插电源才有待机,TB保护了,开机瞬间测各组电压都有出,到TB的检测型号都正常,各组电压无短路,跟换过TB,PMH4,症状一样,求教!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-18 13:25
  按照一般的经验 如果掉电之后不能重新开机 是后极有短路 如果能开机 是pwrok信号不正常或者是电压不全
作者: 弑天    时间: 2010-6-18 13:41
应该是有电容性能不良哈
作者: 露天睡觉    时间: 2010-7-17 01:46
各种电压都有...说仔细点么。。。
作者: liuhaiyong    时间: 2010-7-17 09:17
后面有短路 看一下1.8 1.5 1.2正常不
作者: wjx6841    时间: 2010-7-17 09:38
开机掉电你要看是否电压正常,每组的电源是否反馈到东芝芯片。
作者: df103    时间: 2010-7-17 09:49
你上了CPU没有啊,应该是温控问题
作者: 王志佳    时间: 2010-7-17 11:37
打下USB口的阻值看正常吗?
作者: 陈烨林    时间: 2010-7-17 18:31
主板有没有撞件
作者: chaogushen    时间: 2010-7-17 20:09
开机掉电你要看是否电压正常,每组的电源是否反馈LL.
作者: 风浪子    时间: 2010-7-17 22:48
这机子这个故障也不太好修
作者: 张天伟    时间: 2010-7-17 23:43
请你说清电流上到多少掉电,还是开机瞬间就掉电?
作者: qiqi88    时间: 2010-7-18 10:03
换南桥,,
作者: 清风陈    时间: 2010-8-5 16:56
我也有一台,还没解决
作者: 乔海建    时间: 2010-8-5 20:11
应该是有芯片本体不良导致的,可以试着用风枪吹一下TB,换了有可能不会好,有几次都是差不多的问题,换了不行,吹一下就好了
作者: 大维修员    时间: 2010-8-5 20:27
应该是周围电压有短的,USB,或都声卡网卡,检查一下,我以前遇到一台,联想的,是光驱内部电容击穿了
作者: 美成维修    时间: 2010-8-5 22:00
IBM T40大多触发掉电的都是B电压问题,我到现在也是一头晕呢?一般都是什么电压都量的~~~我对这样触发掉电的修复率也只能达到百分之70而已。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-5 22:07
我也碰到这问题,待机电流0.04A,电压3V,5V都有,一按开关电流变为0A,3V,5V都没有了,要重插电源才有3V,5V
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-6 01:42
回复 chenfuyu232356 的帖子
    你怎么解决的还没说呢,
作者: sbaneeqg    时间: 2010-8-6 08:29
T系列 待机开机电路组成  还有一个H8呢
