标题: sony本 测试卡跑 38 [打印本页]
作者: 飞是张飞的张    时间: 2010-6-18 12:44
标题: sony本 测试卡跑 38
开是跑E1换了2条内存可以跑到38 。 38是 显卡吗? 准备干显卡了 。
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-18 12:48
楼主你还是更适合去打仗
作者: 做错什么    时间: 2010-6-18 13:03
38不一定就是 显卡吧~! 也有可能还是没有完全检过内存。
作者: 尹成华    时间: 2010-6-18 13:33
楼主说的不详细啊,什么机器型号,用的什么芯片主啊,就SONY ,那范围大了去了,
作者: 弑天    时间: 2010-6-18 13:47
哥们 内存槽虚了吧
作者: 爱玩的人    时间: 2010-6-18 14:00
是不是382f,是的话,是没过内存,看内存槽,内存条,还有就是看看SB虚焊,我遇到过SB虚焊跑382F的
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-18 14:00
38没有过内存。应该重点检查内存的相关电路,测内存的供电,时钟。还有信号线对地的数值。
作者: wutao1366    时间: 2010-6-19 18:20
38首先看一下是单槽还是双槽,再者重点看一下BIOS
作者: xang1yang2    时间: 2010-6-19 18:22
38一般认为是内存,但BIOS也是有可能的,上次修的HP的跑38就是刷BIOS好的
作者: 46484054    时间: 2010-6-19 22:40
你真牛啊!很喜欢这样动舞啊!38内存都没有过,就做显卡了!
作者: 马啊    时间: 2010-6-19 22:51
内存相关,bios,动显卡是徒劳的
作者: 光毅    时间: 2010-6-19 23:22
回楼上的话!内存的时钟信号时哪里发出的,往哪里量,正常时是多少?
作者: tonyxu    时间: 2010-6-19 23:46
查查内存,显卡的工作条件
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-6-20 00:14
估计你的BGA机也要喊救命了
作者: 万芯片    时间: 2010-6-20 01:34
38就直接干显卡,应了无边斑竹的那句话
作者: 飞是张飞的张    时间: 2010-7-7 17:43
经过验证,38是内存问题,跟显卡没一毛钱关系
作者: 赵新华    时间: 2010-7-7 17:54
先确定内存有没有过吧,电流有跳变几次啊,最后再做BGA吧
