标题: ibm x31 有待机电流,有开机电压,不触发 [打印本页]
作者: 武彬彬 时间: 2010-6-18 12:44
量1861管脚有16V,15V,5V,3.3V,1.6V的电压,应该满足待机条件,量实时时钟32.768K不稳,0-
60K跳,而且不加COMS电池,无实时时钟,也无RTCVCC电压,我准备换南桥,但不知无COMS电池,RTCVCC电压应该有哪里提供?请各位支持一下。
作者: 梧桐叶 时间: 2010-6-18 13:30
没有coms电池 rtcvcc是3.3v的待机电压通过二极管转换产生的
作者: 武彬彬 时间: 2010-6-18 13:35
是通过一个二极管过来,但是二极管另一端无电压,另一端电压来自哪里?而且这个止适于T40
等,X31是两个三极管,请说清楚一点,如果能跑到电路或有图纸我就不问了。
作者: 弑天 时间: 2010-6-18 13:50
待机下的3M提供 就是系统供电在待机下产生的3M
作者: yunf026 时间: 2010-6-18 14:26
x31.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 49)
