三星943NW通病,换高压线圈后,发出吱吱的叫声。
小王良
2010-6-18 12:29
前几天收到一个三星的943NW液晶,闪一下就灭。查为通病,即高压线圈坏。更换后试机,点了3小时,正常。也没有仔细听有没有什么吱吱声。二天后,客户返修,说有吱吱声。拆开,的确有声音,在高压线圈的地方。这个怎么修?有什么好办法?
cz.jwh
2010-6-18 12:39
再换高压包吧。。。@!!!!
小王良
2010-6-18 12:46
回复
cz.jwh
的帖子
谢谢了,我再去试一下了
lyy8112
2010-6-18 17:05
换高压包好了没有
凌寒
2010-6-18 17:26
再换也是一样的,你没有找出病根在那里,换了还不行就要想一下是灯管跟驱动板是不是还有问题,要不然怎么会换新的也用不久呀。
亮剑中福
2010-6-18 18:05
我认为是高压包的质量问题。
维修公司
2010-6-18 18:45
高压包质量不好,,,,声音来自高压包,,发出声音可能有两种,
一是频率低,,二是线圈没有浸好漆
维修公司
2010-6-18 18:46
一般都是两个高压线圈,如果好的那个不响,,那就完全证明是新换的质量不好了
小王良
2010-6-18 20:02
回复
5#
凌寒
的帖子
如果灯管有问题,不可能可以点几天?对不?
小王良
2010-6-18 20:02
回复
8#
维修公司
的帖子
只有一个高压线圈。
凌寒
2010-6-18 21:36
回复
9#
小王良
的帖子
如果是灯管漏电的话换新的能用一段时间 的
