清华些光17显示器,怪问题
syrsdz
2010-6-18 10:06
清华些光17显示器,怪问题
17液晶,正常使用,就是屋里一插别的电源,显示器就黑一下,马上又亮回来,
扎恒源
2010-6-18 10:18
应该属于电源功率不足.如果你有万用表,你先测下220V交流电,再插别的电器的时候.电压波动的厉害不.然后才是显示器的电源.稳压性能不良咧.是否负载过大...
乞丐怎么变回来
2010-6-18 10:33
楼上的说的正确,我们搞维修的显示器一多起来插满了也会出现,有一次还把一个显示器电源给烧了呵呵
德州硬盘维修
2010-6-18 10:36
负载过大,引起显示器不正常。
+一修哥+
2010-6-18 14:39
电源带负载能力下降,检查下电源,特别是电容有没有容量减少的。。
凌寒
2010-6-18 17:38
还有就是EMI电路坏
