标题: 惠普nc6220 各路电压均偏高,求高手指点 [打印本页]
作者: wangbj1986    时间: 2010-6-18 09:52
惠普nc6220 北桥915GM,南桥FBM的一款机器,待机0.06A,加电后,电压跳到0.67A不动,各电感电压都有输出,但就是电压偏高,5V的成了5.8,3.3的成了3.7,内存1.8的成了2.0,CPU的电压也偏高,是什么芯片短路造成的,还是哪里坏掉了,敬请高手指点,第一次发帖,还望大家捧场啊
作者: 弑天    时间: 2010-6-18 10:02
楼主是不是该把电压跳变的过程说说
作者: 肖春来    时间: 2010-6-18 10:18
这些电压值不是一尘不变的啊。。。。。。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-18 10:21
我怎么感觉是你的万用表电池不足了一样?不可能所有电压都偏高吧?又不是同一个电源管理IC输出的。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-18 10:21
  楼主你能不能换个表试试啊
作者: 犀利王    时间: 2010-6-18 11:21
绝倒了!~LZ建议你看看表也没有电要不换个测试下!~
作者: li874526    时间: 2010-6-18 22:31
是不是你的表电池没电了
作者: 全力科技    时间: 2010-6-18 23:20
高一点不要紧的
作者: yajx0805    时间: 2010-6-18 23:24
换个表吧,你这样测不准。
作者: 553528623    时间: 2010-6-18 23:35
应该是不跑CPU    建议你测测CPU的工作条件
