标题: acer3270做显卡换了3片显卡,就是解决出LCD_ON [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2010-6-18 09:49
机器拿来时开机花屏,外接也花,那就做显卡了(GF-7300显卡),从此郁闷了,因为是打红胶的,所以就从值球,可是上去就机器工作屏不亮,对比好板没有掉件,以为是芯片坏了,就换了个全新的,可是上机,还是有背光无字幕。量LCD_ON无电压,所以我郁闷啊,板子一点划伤都没有。所以还是怀疑芯片有问题,又换了个新的,这次换了个7400T的,NND还是一样的。我就把BIOS也刷了一遍。还是一样,彻底无语了。这个问题我遇到好几个,联想410A也是同样的芯片组,也有这样的问题,换芯片也不亮。郁闷啊,请问BGA高手们,是我没有做好吗?可是换别的显卡怎么就没有遇到这样的问题啊!!
作者: 弑天    时间: 2010-6-18 10:04
我觉得你显卡还是没做好
作者: 全力科技    时间: 2010-6-18 10:05
楼主查一下待机开关,是不是被拉低了。
作者: 张天奇    时间: 2010-6-18 10:09
不能吧 你弄掉点了吧
作者: 尹成华    时间: 2010-6-18 10:11
回复 3# 全力科技 的帖子
老大,如果电压低能说明什么
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-18 10:14
回复 3# 全力科技 的帖子
    能否讲解一下 是哪个待机开关啊 是lid开关吗
作者: 尹成华    时间: 2010-6-18 10:46
回复 4# 张天奇 的帖子
一个点都没掉,我特意把关键的点量了有没有断线的,没有,板子一没变形,二没划伤,
作者: wy909328    时间: 2010-6-18 10:53
你做了一次就觉得是芯片问题,有时候一块芯片焊几次才成功的都有,我看你还是把第一次那块芯片再做一次看看,做显卡是最麻烦的,要有耐心。多做几次,不过别把板给烤坏了。祝你成功。
作者: 手工作业    时间: 2010-6-18 10:56
你看看是不是显存问题,前段时间我就遇到台DELL D630 的也是接屏有背光,没字幕,外接花屏,换了显卡不行,(G86-620-A2),换了显存就好了,但那机子之前是被别人吹了显存给吹短路了的,我把短路处理了就之前那问题。
作者: 犀利王    时间: 2010-6-18 10:58
显卡的没做好的可能比较大点!~屏测试是好的号吗?
作者: 尹成华    时间: 2010-6-18 11:04
换第五个显卡总算是好,同样的温度曲线,同样的方法,为什么现在就是好的,我看7300好像特别容易坏,前面那个7400T也不知道是不是打磨的,居然也不亮。反正总算是好了,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-18 13:34
回复 12# 全力科技 的帖子
    lid信号不会直接控制背光开启的 lid信号如果一直为低 是不会触发的 如果是开机状态拉低lid信号 机器也会进入待机状态 和背光是没有联系的
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-18 15:50
显卡没坏。估计是你烤坏了。呵呵。第5次。算你走运。做好了
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-18 15:58
看来做好一个显卡 做个三五次都是正常的啊
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-6-18 16:15
有可能前面几次显存虚了,你一直做显卡,位置不对,多烤了几次一下烤好了
作者: 肖春来    时间: 2010-6-18 16:45
哈哈。。。 做好了就是硬道理。。。。。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-18 19:43
不是吧 楼主要做5个显卡  我重来都没有发现显卡爱坏啊  其实好多都是虚了啊
作者: 平心常    时间: 2010-6-18 19:56
LZ 你显卡还真多啊  这显卡可不便宜哦
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-18 20:19
LZ真有耐心连换五个显卡 一般我换了两个不行的话就该考虑是不是别的问题了
作者: 杨婉丽    时间: 2010-6-18 20:55
若是能用一下医院的X光机最好。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-18 21:17
回复 22# 全力科技 的帖子
好的 学习了 下次碰到这个机器试试看
作者: weiqigo    时间: 2010-6-18 21:21
不就是少个屏开启信号吗   如果LVDS通道都正常的话   可以考虑自己改电路呀
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-18 22:12
经常买到坏芯片 我手上也有一片 410A的 换显卡不亮的 跑4E
作者: xb82127    时间: 2010-6-18 22:18
学习了 . 像我这种小地方 哪还能换得起5个芯片哦 换一个不行,就恢心了
作者: colwlb    时间: 2010-6-18 22:38
做显卡,有时真是怪事,三星X12机器(7400)做了几次,用不到一个月就坏了,有时还是觉得运气差了一点
作者: 尹成华    时间: 2010-6-19 09:25
机器收费550,客户愿意花钱,我们就提供优质服务,换改良芯片。
作者: 270985121    时间: 2010-6-19 09:28
7300做BGA,温度时间控制不好是很容易坏的,我做了几个,都做鼓包了,不过还是可以正常用{:3_57:}
作者: qiqi88    时间: 2010-6-19 09:30
显卡没搞好,,,
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-19 11:13
看来还是显卡的问题啊
