又是CPU问题!HP 6515B 一个内存插槽不能用
我的是我
2010-6-18 09:08
一台HP 6515B,开机不亮。因HP电源是专用的,测电流不好测。开机后测CPU发热,各处电压也正常,怀疑是不过内存。这个机器以前没修过的,原装1G内存在键盘下面,背面还有一个内存插槽。把内存拔下来插到背面的插槽后机器亮了。
怀疑键盘下的插槽虚焊,加焊无果。怀疑北桥、CPU座虚焊,但我这里的土炮怕把桥做坏了,不敢动。进论坛看看,好多人说CPU问题,正巧这里有个TL50,换上去,两个插槽都能用了。原来是CPU坏了,导致内存插槽有一个不能用
新手问道
2010-6-18 09:11
不是吧,应该座子问题大一些啊
qiqi88
2010-6-18 09:17
呵呵,分享了
王志佳
2010-6-18 09:34
CPU坏了会导致一个槽不能用,为什么还能亮,AMD的CPU竟出这意想不到的事情
笑什么笑
2010-6-18 09:37
太奇怪了,我又长见识了。
鲁鹏维修
2010-6-18 09:41
AMD的U内部集成内存管理模块,有可能是局部损坏吧,个人感觉AMD的U问题满多的。
明达明
2010-6-18 09:44
AMD咋这样呢
犀利王
2010-6-18 09:46
呵呵!~AMD没见过这样的情况。。。闻所未闻!~
徐州小高
2010-6-18 09:50
AMDCPU内部集成内存控制器
INTEL 是通过北桥控制的
蓝德本本维修
2010-6-18 09:52
AMDCPU的话都要换个CPU试下,问题很怪的。
我的是我
2010-6-18 09:58
本来我都要拿出去做北桥的,看见了这些帖子:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=205667
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=204053
立马想到是CPU问题,换了就好。
感谢基地组织,哈哈
弑天
2010-6-18 10:06
太意外了 从来没听说过
维客科技
2010-6-18 12:17
我也遇到了,是HPV3000,一个桥的,一开始以为是桥坏了
ゞ雁☆凌ゞ
2010-6-18 12:20
学习了 !原来AMD CPU内存管理模块!!
鸿展科技
2010-6-18 16:08
因为AMD的CPU里含有内存控制器
肖春来
2010-6-18 17:03
呵 谢谢 楼主分享啊。。 幸好你看了前面那个兄弟的。。 换U。。 不然 你也被U了。。。。。 哈哈。。。。。。
永不罢修
2010-6-18 17:09
看到HP6515B的机子来只要电流能上1A,不要怀疑其他,换了CPU再说!!!!!!!
修本本修
2010-6-24 22:32
我前几天也修到一台AMDQL62dCPU有一条内存槽不亮机的,本来以为有一个槽能亮机就不理它了,谁知道装系统死机后来不得不换cpu.
我来修一下
2010-6-24 22:49
AMD的U集成的管理模块太多了,这就是它爱坏的根源了。感谢楼主无私
湖北小涛
2010-6-24 23:38
我也有片 CPU是那问题 只能上一个内存
龙横四海
2010-6-25 00:08
我也遇到过V3000单桥的机器,重做完单桥后亮机了,可是上面的槽不能用,后来就叫客户只用一根内存了,以后碰到这种情况也换个U试一试
闲来聊聊
2010-6-25 00:36
确实,AMD里面有两个内存控制器,座子不良也会导致其中一个内存槽不能用。
xing0217
2010-6-25 00:57
AMDU很多问题换过比较多,大多数只有一组阻值不对,个人怀疑在U的封装上有问题,连接到U的晶片接触点问题。
波板
2010-6-25 01:09
真的还没有遇到过,一般就直接坏了不亮机
weiqigo
2010-6-25 01:18
看来修板之前到基地查一下故障是必要的
陈朦
2010-6-25 01:30
是的。我也有过这样的
好像也是那个机型的呢
zhangmintao2008
2010-6-25 11:09
AMD的U集成了内存控制器,所以造成U坏了内存一条不过的故障。
笔记本维修中心
2010-6-25 11:14
如果就一个内存呢 放在好用的插槽上面,会有问题吗
I拓荒者T
2010-6-25 11:15
还有这样的事,天下这大真是无其不有啊
泪水雪飘
2010-6-25 12:45
奇怪的事情!!但是电脑就是这样。不相信都不行
阿神飞
2010-6-25 13:17
AMD 的CPU 不过 内存。。一定要先换个 CPU 在 修。减少不必要的麻烦。
一切从芯开始
2010-6-25 13:28
太强了,这种怪问题都能遇到,这机器CPU 坏的实在是多,如果不亮就换CPU 呵呵
依旧沉默
2010-6-25 15:04
谢谢楼主们的分享,以后这样也少走弯路啦
yyjjwan1627
2010-6-25 15:12
6515B典型的故障,CPU爱出问题,这次是内存有问题,上次有一个机器也是内存有一根不能用,插上就不亮,两根插哪根都亮,就是不能同时插,换了一个内存两个插上,这时屏幕花,后来,老师傅一看换个北桥吧,加焊也不好使,后来换之,OK,
拓维科技
2010-6-25 17:26
CPU坏了会影响到一根内存槽没用吗?怎么解释啊!
冯盛当惜
2010-6-25 20:08
AMD的一贯作风!与众不同!
贺金明
2010-6-25 21:13
楼主说的情况我修过一个。就是amd的cpu会导致这个问题
本本硬件
2010-6-25 21:54
AMD的U什么意想不到的问题都有
博思广达
2010-6-25 21:55
是不是AMD的机器只有碰到一些不能理解的问题都可以怀疑是cpu坏啊
sh113
2010-6-25 23:14
鲁鹏维修 发表于 2010-6-18 09:41
是呀。应该就是这个原因了
郭万军
2010-6-26 12:13
AMD一看到是这种U的本子就不想修,总知AMD给我的影响太差,各方面做的都不好,尤其发热量大的惊人,也特爱坏,问题多多吧!
