宏基 3630 进系统 cpu使用率高。系统做过了
医院
2010-6-18 08:56
宏基 3630 拿来时是内存不过。换了内存。现在进系统cpu使用率高的不得了。键盘。触摸板感觉不能用{是超慢的。。给人感觉不能用}单外接鼠标。键盘都不慢可以的,郁闷。
qiqi88
2010-6-18 09:08
看看电压,,
医院
2010-6-18 09:33
cpu的电压???是吗?
犀利王
2010-6-18 09:49
吧CPU换下。。
弑天
2010-6-18 10:07
换U AMD 的吧
医院
2010-6-18 10:10
u换过了没用啊。。在pe里面都正常。。就是装好系统设备加载驱动后不行了
梧桐叶
2010-6-18 10:20
驱动一个个的打 打一个试一个
肖春来
2010-6-18 10:22
南桥有问题吧。。。。。
湖南草上飞
2010-6-18 10:27
我觉得应该还是要回到原始位置来判断,初始故障是不过内存,再换别的内存试试,还要试验原来的那根坏内存在别的机器上确定是内存损坏,如果不是内存问题,倒可以从不过内存的周边故障来找找原因。
sbfnxkj521
2010-6-18 10:36
把南桥 外围设备都拔了。再试下!
wy909328
2010-6-18 10:42
根据楼主描述的情况外接鼠标键盘就没有问题,进PE也正常。我的考虑是先从软件入手,下载原装驱动装了看看。不行的话检查你拆装几时得键盘、触摸板的接口装对了没有,并检查一下接口电路。我想主要问题应该在软件上。楼主等你的问题是怎么排除的给我个回复好吗?相互学习学习
udbaiudbai
2010-6-18 10:44
是不是系统原因?先软后硬
wy909328
2010-6-18 10:47
还有,你可以考虑换一根内存试试看,记得有人说过,升级内存时出现过类似的现象。换了内存就好了。内存的兼容性也得考虑考虑。
医院
2010-6-18 12:24
问题解决了。。我把电池拿掉。coms恢复出厂值。可以正常使用了。单装上电池有时老问题。估计是电池的充电电流不稳定。导致coms出问题。我现在重启好几次了都正常了
王志佳
2010-6-18 12:28
是不是充电电路有问题?换电池试了吗?
382270805
2010-6-18 12:40
硬盘有没有测过吖!硬盘有问题CPU使用率都有好高的!
外接为什么不行!不行南桥可能有问题了!
