标题: 不触发的机 大家可以发表一个自己的意见 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-6-18 00:08
   在修机子中我  把机子  分  不触发   触发 不显视    可以触发可显视  工能性  故障 三大类   现在我希望高手  就其中一一大类  不触发机子 发表一下自己意见
作者: 我晕你    时间: 2010-6-18 00:13
你说的这几种故障书上都写了,还是去多看看书吧
作者: 弑天    时间: 2010-6-18 10:15
2楼这部等于没说么 你真晕我来
作者: 犀利王    时间: 2010-6-18 11:24
理论知识加上经验!~
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-19 11:37
看看论坛里的时序图多看看吧。
作者: 陈祖平    时间: 2010-6-19 12:02
个人认为从CPU电压开始到推,也别管什么上电时序了,一步步的往前推总是能找到故障的
作者: 王志佳    时间: 2010-6-19 12:04
不触发,一般的机器先查待机3 5V,再查开关有没有电压,开机芯片的工作条件。。。。。有很多,搜下“不触发”的帖子看看,应该有收获
作者: 405570725    时间: 2010-6-19 18:30
多在论坛上看些案例吧,很有帮助的。
作者: 46484054    时间: 2010-6-19 22:37
先查隔离保护电路和待电路有无正常啊!
