标题: 主板北桥供电短路是不是一定北桥挂 了 [打印本页]
作者: 77350259    时间: 2010-6-18 00:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: logafo    时间: 2010-6-18 00:06
还有看看北桥的贴片滤波电容和其他相关供电的,才能确定。
作者: 我晕你    时间: 2010-6-18 00:12
把CPU下了在测一下看看
作者: 陈方东    时间: 2010-6-18 00:20
NB的供电是和SB一起的,所你说NB供电短路,SB也不例外,先断开一个再测吧。
作者: 新空气    时间: 2010-6-24 16:58
一般不会挂,最好就是把管拆掉,然后再测主板上有没有短路,假如没有桥应该是好的
作者: 敬路    时间: 2010-6-24 17:02
CPU供电北桥中有,内存供电北桥中也有,南桥的1.5V北桥中也有。  全面测下才能确定哦
作者: Janrn    时间: 2010-6-26 21:57
开机一分钟内,北桥炀手,就是北桥坏了
