D630 不触发
郭祥祥
2010-6-17 23:57
D630 不触发
今天接到一个同行 的630 说是开不了机 接机 拿掉电池 用电流台 待机 0.02 按开关 一点反应也没有 不管 了 折机 裸板 上电 还是一样 不能触 发 放电 无果 量各电量阻值正常 想量一下开关上的电压 可是开关是跟键盘在一起没办量 在查的过程中 开开关关电流台 有一次 开电流台 自动触发了 看电流好像是显视了 关了电流台 再开又不触发了 再多开关几次电流台 还是机子开关 又可以自动触 了 可以显视 可以进bios 正常 但是在自动触发后关不了机 加焊了 ec 无果 现在不知道怎么修了 请高手指点
想想看看
2010-6-18 02:33
这个最好要有电路图,查开机时序,这板子不装COMS电池,会自动开机。你还可以试一下用电池能不能开机
梧桐叶
2010-6-18 05:25
开关和键盘在一起就不能量了吗 还是先测量开关处的电压吧 找到ec的触发脚 看看电压是否能跳变
来自本拉登
2010-6-18 08:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
