15寸BENQ接地线就亮下就灭
同达网络
2010-6-17 23:34
15寸BENQ接地线就亮下就灭
市电接口的地线接地就亮下就黑屏,不接地线就正常使用,但是使用一小时左右又出现黑屏。
乞丐怎么变回来
2010-6-18 09:58
电源 不接地也行?
扎恒源
2010-6-18 10:20
呃....貌似我这里的三相头都没接地...只有2个头再用...以前曾经出现过机箱接地后漏电保护跳闸...
凌寒
2010-6-18 10:23
机子漏电,看一下各个螺丝口有没压到信号线或供电线。
乞丐怎么变回来
2010-6-18 10:30
三角的你拆过电源接头吗?如果拆过是否把它接反了?我犯过一次这样的错误导致别人跳闸的
德州硬盘维修
2010-6-18 10:35
漏电的可能性大
同达网络
2010-6-18 10:59
机子送来的时候就是开3秒黑屏,以为是高压板的问题,但是把机子拆开后,因为地线没接,试机亮了半小时左右又黑屏。是不是高压板的问题呢
石伟
2010-6-19 09:05
明显是灯管漏电。。。。
富冠维修
2010-6-21 02:20
驱动板接地不良吧
