标题: 长城350P4炸1815 [打印本页]
作者: 驰威电脑118    时间: 2010-6-17 21:46
标题: 长城350P4炸1815
有两个长城ATX-350P4电源均无5V待机电压。拆机后发现待机推动管1815炸线路板已由于电流过大而到待机变压器断开。开关管限流2分之W电阻已断路。现请教下高手维修思路,该从那里入手?谢谢!
作者: 驰威电脑118    时间: 2010-6-17 21:53
补充一下开关管用的2SC2625和开关管测量均正常。保险正常主滤波电容后级滤波电容正常
作者: 新中    时间: 2010-6-17 22:19
不好意思,我回错贴了。3楼帖不必参考!“待机变压器断开”,是不是烧断? 烧断线圈的话就没必要搞。
作者: 天高云飞    时间: 2010-6-18 07:47
待机开关变压器烧坏了,此件不好购买,电源盒只有报废。
