BENQ液晶显示器更换原装不同型号主控板实录
金正电子
2010-6-17 21:04
近日接修一台液晶显示器,客户要求为其更换主控板,主控板由用户提供。打开机壳后,仔细比对两个主控板,均为超级芯片,型号一样,电路板的各接口都完全相同,就是贴纸不同,把硬件连接完毕后,开机,指示灯正常,且可控。背光亮灭情况也正常。就是液晶屏全屏为交替的红、绿、蓝、黄色,而且有一行英文提示 ENTER right TUN IN OFF,于是试着同时按住回车和右键,很快屏上出现了变化,变为黑屏,上面有无信号输入的提示,关机后,再开机,出现了BENQ画面。
玉冰儿
2010-6-18 18:29
是不是开机进入了工厂模式,提示你关闭之类的英文,
会员223916
2010-6-20 13:19
这个是好方法
不过为什么呢?
mfgok
2010-6-21 10:16
回车和右键是进工厂模式吗,所有品牌的显示器都一样吗
自由逍遥人
2010-6-26 14:10
楼主,这个不是键盘上的右键吧!
心力交瘁
2010-6-26 16:03
肯定不是键盘上的,应该就是屏幕上的调整键
hes1125
2010-7-21 11:20
应该是显示器上的吧
