标题: V3000 960芯片 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2010-6-17 20:41
标题: V3000 960芯片
V3000 960芯片组,集显的,故障是不加电,待机电流为0.037,有3V没5V,开关脚有3V电压,短接开关脚,没一点反应,下边不知道该怎么查了,请高手指点一下!
作者: hanghang    时间: 2010-6-17 21:03
看看南桥晶振有没有电压,查查开机键3.3V到哪里。
作者: 王必龙    时间: 2010-6-17 21:04
先看IO 南桥供电是否正常 再量开关脚有没有跳变 然后量IO和南桥的先好是否正常
作者: 王必龙    时间: 2010-6-17 21:05
打错了 是信号
作者: 挥剑断情    时间: 2010-6-17 21:35
开关脚有3-0-3跳变,EC-RST#有3.3V,下边就不知道查什么了、
作者: 如梦无痕    时间: 2010-6-17 22:10
有3V没5V? V3000的机器都是做显卡的待机没量过。   你查查待机5V,是电路坏了?还是开机后的电压?
作者: 挥剑断情    时间: 2010-6-18 08:42
V3000,不开机,960芯片组,待机电流为0.038,电感上有3V没5V,开机脚有3.3V电压,按下有高低高跳变,电流一点反应都没有,EC是KB3910,你按照你讲的查,EC有3V供电,32.768换过了,AC_IN#为低电平,EC_RST有3.3V电压,有个防漏电的二极管两端都没有电压,下边不知道怎么查了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-18 10:50
EC给南桥的信号 SB_PWR_BTN# 有没有跳变。看下这个3D3V_S5电压出来没有由PWR_S5_EN这个信号是控制
