只是捷波主板把桥的散热改成了风扇型的。
其中有块主板是不上显卡可以一直跑完码,但是上了显卡就会在C1 到D5循环几次然后一路跑完,抓不住显卡,显示器不亮,感觉是在内存这块出了问题,测内存测试点没有什么问题,于是压桥(为什么不压CPU座呢,因为座是穿针的~~
)~~可以正常跑完。拆了散热片看到是N的芯片组,发怵了
~~我的印象当中N和SIS的芯片最难加焊了~~不知道是技术不好还是这种桥不耐高温,就连显卡也是A卡比N卡好做的多,成功率也要高很多~~ 处理好板子上BGA 下部230 上部持续加热到235
不化,245 定住温度,一捅化了,NND 还是无铅的~~放凉以后接好电源~~晕死
不触发,心想给做坏了。测水桶晶振有电压, 测25M晶振两脚电压为0 ~~。。。(正常两脚应为1。5V的电压)于是换晶振和两个电容仍旧无电压(其实这时我就该死心这个桥已经死了)。不甘心又摘了桥重植,仍旧无效,放弃看另一块跑FF CPU,内存PCI 以及桥的供电都有,IDE第一脚无~~看来是无复位造成的,继续压桥,能跑码了{:4_84:} 。再上BGA 下部调到220 上部持续加热到245的时候一直不化,下部上调到225 哦了化了。放凉后上电OK了
心里那个乐哟,处理干净放一边先,另外三块不再叙述,都是桥空焊,两块FF,一块上显卡就内存循环跑,分别上BGA 第四块板子的时候,做的前两块成功了粗心大意把上加热风嘴放得太低了,查看化没化时一个不小心抬起风嘴又放下的时候压到了桥上就此报废,25M晶振无电压
到晚上下班时候5块主板3块出来了~~就此收手。
成功率还是蛮高的,嘎嘎
,我们加焊行里50行外80,BGA机
现在还不会用
楼主要注意多练练,BGA方面,南桥,北桥,还有GPU都不难了,最难的是775(部分)和AM2(部分板)的座子 我以做了两年多的经验能给你这么说,呵呵。
:lol对她 你要粗暴里透着温柔才行
眼睛都快睁不开了- - 干最后一个的时候饼哥强行给我关了
