标题: DV6000 触发掉电 [打印本页]
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-17 19:42
标题: DV6000 触发掉电
型号: DV6000  945GM  intel集显
故障:待机电流有0.02,待机时有+3V +5V,触发后电流跑到0.19就掉,拆机裸板再触发还是跑到0.19,触发瞬间电压都出来就VCOVE电压没有.
解决:拖下管+3V+5V的电源管理IC解决了
作者: 奋斗奋斗    时间: 2010-6-17 20:12
0.19是不是电压没有出来 CPU电压有了吗
作者: qiqi88    时间: 2010-6-17 21:15
靠,,很
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-17 21:16
回复 2# 奋斗奋斗 的帖子
触发瞬间都没有出来
作者: 奋斗奋斗    时间: 2010-6-18 19:22
回复 4# 吴季灿 的帖子
   那就先把CPU供电修出来啊
作者: eshineli    时间: 2010-6-19 09:35
我怎么觉得LZ在灌水哦
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-19 19:00
回复 5# 奋斗奋斗 的帖子
    触发就掉,CPU的各电压量不出
作者: 奋斗奋斗    时间: 2010-6-19 20:16
回复 7# 吴季灿 的帖子
电流到多少掉了
    后级没有短路的吗
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-19 21:04
回复 8# 奋斗奋斗 的帖子
后级没短,电流跑0.19
作者: 大海的维修部    时间: 2010-6-19 21:56
靠
作者: xutangjian    时间: 2010-6-19 22:03
该有电压还没出来  且有短路的可能
作者: hansey520    时间: 2010-6-29 22:41
我那台是在0.35左右掉电的,不上CPU不掉,量到无CPU核心,但是触发瞬间能量到核心电压
作者: sfishyu    时间: 2010-6-29 22:45
待机有3v,5v,cpu供电没出来,拖3,5就解决了????????
