CPU发热过大。
a260132273
2010-6-17 19:29
CPU发热过大。
我一个索尼的机器,CPU,发热超大的。。散热片一点用都没有。。 会不会哪里问题导致CPU发热呢?还是怎么呢? 风扇没问题 换好几个了 。 谁来帮我。。 谢谢啊。。 急救。。
梧桐叶
2010-6-17 19:36
不管是笔记本还是台式机 cpuvid电路如果不正常 电压可能过高 楼主你测试一下cpu供电电压 是否高于额定值 如是 加焊之
orangejuice
2010-6-17 20:50
进BIOS看看,CPU电压有多少
bskl
2010-6-17 22:26
CPU电压是不是高,看看几伏
397147857
2010-6-17 23:00
要是笔记本的话 清下灰尘看看 再不行把风扇改成长转 笔记本基本都是把CPU NB 显卡这几个集成到一起 所以温度会很高
a260132273
2010-6-18 11:22
回复
3#
orangejuice
的帖子
如果电压过高, 会是哪里问题??
a260132273
2010-6-18 11:23
回复
5#
397147857
的帖子
风扇没问题。一直转就是没停过。CPU头上的这个散热片。非常热,热量都来不急传到风扇口那位置。,
梧桐叶
2010-6-18 13:36
你这个问题一般是vid电路不正常 导致cpu供电过高 加焊一下cpu座看看
397147857
2010-6-18 22:54
回复
8#
a260132273
的帖子
是 不 是你那款机器都高温 如果别人的不高 那就是还有问题 BIOS恢复下默认 没超频吧 电源安数达不到也会高温
a260132273
2010-6-18 23:07
回复
11#
397147857
的帖子
不是这款。而是就这一台。问题,肯定是有问题。。 没有超频。 电源达不到安数?
噎死青春
2010-6-18 23:45
先加焊一下吧 跑跑电路
hbyq
2010-7-4 20:27
其实热还好点,说明有散热。有时是散热铜片与cpu 接触不均,导致cpu局部温度过高,可能关机重启
