标题: CQ45 306tx 换主板不开机。 [打印本页]
作者: a260132273    时间: 2010-6-17 19:25
我从淘宝上定了块CQ45 306tx 主板, 定回来。 用之前CQ45 306TX板子上的CPU插上。 按开机,一点反应都没有、、   开始我以为是发来的主板问题,后来换了几块,都是一样的。。 这是怎么搞的  ?? 急啊。  有谁能来帮帮我。
作者: 涵山    时间: 2010-6-17 20:17
回复 1# a260132273 的帖子
你是不开机  还是不跑码?  如果是不开机那你有没有换过电源试过了  如果是不跑码可能是你CPU的问题  不然不会几块都不行 换个双核的CPU  这板不支持单核的U
作者: yangyabingyb    时间: 2010-6-17 20:44
你可以测试一下的哈  用假负载试一下
作者: a260132273    时间: 2010-6-18 11:16
    电源没问题。 那个CPU呢 在原来的板子上还能跑电流呢。。应该CPU也没问题。。除了这些你觉得还会有什么会有问题呢?
作者: a260132273    时间: 2010-6-18 11:17
假负载这里没有。。 真是难的搞。。
作者: 车内有小孩    时间: 2010-10-16 14:42
会不会电源不行吗 他要2个电压才能来的
作者: 红色童年    时间: 2010-10-20 22:45
新式的HP本子挑电源的,最好有原厂适配器。---中间的那根针是有电压的,7V左右。
另外,有些本子不开机,或者开机不跑码可以尝试刷下BIOS
