标题: 救助:ao4468的作用 [打印本页]
作者: 必图    时间: 2010-6-17 19:01
标题: 救助:ao4468的作用
   求教ao4468的作用(N沟道增强型场效应晶体),是Acer 上网本的电源部分, 输入vin (ao4468  pin5,6,7,8)电压为19v ,按图所示,是不是pin1,2,3,4都输出5V?不明白的地方有,这个管的功能从网上搜索的有:
1.场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
2.场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
3.场效应管可以用作可变电阻。
4.场效应管可以方便地用作恒流源。
5.场效应管可以用作电子开关。
那这里应该是电子开关?输出5V是什么决定的?如果我拿到ao4468,输入电源变了,那输入的电压是怎么计算?请高手指点下。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-17 21:49
  贵水平 实在难教 还是你自己去看吧
笔记本电源.rar (722.05 KB, 下载次数: 127)
