标题: 北桥到南桥的数据线怎么测 [打印本页]
作者: 电猫    时间: 2010-6-17 17:04
标题: 北桥到南桥的数据线怎么测
北桥到南桥的数据线怎么测,主板背面有十几条线相连,难道要把它们全割断来测吗。大师们有什么高招指点一下。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-17 17:11
笔记本的话,摘南桥测,台板的话,换板吧
作者: 电猫    时间: 2010-6-17 17:24
割线比拆桥简单吧,没别的办法吗?比如说CPU没有选上BIOS,测CPU到北桥的线全通,不知道是南桥还北桥了。
作者: 涵山    时间: 2010-6-17 17:43
回复 1# 电猫 的帖子
不用割断  直接把外面的漆刮掉就可以了
作者: adminxur    时间: 2010-6-17 17:45
绝缘漆刮掉就行 简单很
作者: wy909328    时间: 2010-6-17 17:52
你先测内存边上的排阻测  北桥  南桥可以通过外围元件  和usb口试一试    他们之间断线是能看出来的
作者: 电猫    时间: 2010-6-17 17:56
刮线测过都有300多,如果它有一边不通同样也有300多啊,也分不清那边不通啊
作者: linlove    时间: 2010-6-17 18:15
买个假负载量也可以
作者: 逸风    时间: 2010-6-17 23:33
买个假负载量也可以
linlove 发表于 2010-6-17 18:15
南北桥之间线路的测量
假负载测不了的!
电猫 发表于 2010-6-17 17:56
一边不通,电阻应该要偏大一些
作者: linlove    时间: 2010-6-17 23:47
最好买个假负载或打阻值卡测量。。。。
作者: logafo    时间: 2010-6-18 00:11
不用割断,只要刮掉漆皮再测量就行了。阻值要一致。
作者: 卓诚电脑    时间: 2010-6-18 00:13
我们都是用针直接戳的,斜着,不要直着往下~~~
