查看: 3362|回复: 10
雷打坏CPU的你们遇见过没有?
发表于 2010-6-17 16:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天修一机器,AMD AM2 3000+,1G内存,C61主板。主板和电源是杂牌的。故障是不开机。机主说前段时间被雷打了。
拆机检查主板北桥挂了。C61单桥,我的土炮从来没做成功过,只好给他说换主板。
换了主板后,发现还是不通电。再测试发现电源也挂了,原来雷是从电源串进来的。感觉有点不妙。拆下CPU,换到新板上,果然不跑码。只好又给换了个CPU。
各位遇见过雷打坏CPU的吗?为什么CPU坏了,内存却没坏呢?
还有,NV的单桥,应该如何换?
发表于 2010-6-17 17:16:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没见过烧CPU的 你电源坏了可能烧坏了CPU供电 就把你U 烧了  你都用土炮 怎么换NV 的桥  我们用BGA换
发表于 2010-6-17 17:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NV的桥和显卡都是我的最爱,ATI SIS 和VIA都是不喜欢的东西
发表于 2010-6-17 17:49:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu挂的几率不大你试一下  用别的主板点一下
发表于 2010-6-17 18:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU坏了真的见过 南桥坏了到多见
发表于 2010-6-17 21:38:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板,cpu 电源都换了,那他为嘛不换台新机
发表于 2010-6-18 09:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 4# wy909328 的帖子
点了不亮,确实挂了
发表于 2010-6-18 10:14:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 7# 我的是我 的帖子
前不久,我们这儿一个社区的变压器坏了,导致电压升高。这一片所有接着电源的电脑,ATX
电源全挂了,我们接的活。几乎都是换个电源就好了,因为在电压突然升高的时候,从电源盒就开始保护了,像你的这种情况还是比较少见的。应该是你的电源太差的缘故吧。
发表于 2010-6-18 10:25:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把你的U放上几天  让它休息休息 就好了
发表于 2010-6-18 11:20:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
碰到的最多就把主板电源给打坏了,CPU还没碰到过,坏道什么程度了,装上后供电段路还是有供电不亮,有点想不通。
发表于 2010-6-18 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
都被雷着了,就什么都有可能坏啦,很正常的
