液晶换灯管的几个疑问。
mfgok
2010-6-17 16:09
液晶换灯管的几个疑问。
今天拆了一个AOC L195W来学习如何换灯管。拆开后,在导光板的上下各有一个灯架,每个灯架里面有两支灯管,疑问一每支灯管上都有几个白色的小圈圈,这些小圈圈是干什么用,装新灯管时也要套上上去吗。疑问二,灯架的两端都有个方形的橡胶,我想作用是绝缘高压,固定灯管,防止漏光三个用处,但是要想拆下原来的灯管是不是必须破坏要这个橡胶,因为引线和灯管的焊点就在橡胶里面。如果破坏了橡胶,装新灯管的时候绝缘可以套热缩管,但是灯管怎么固定呢,
陈方东
2010-6-17 16:26
小白色的圈圈是防止两个灯管在移动的时候碰碎,坏灯管拆下的时候建议套回新的灯管,再装上去。固定灯管的橡胶可以用棒棒胶代替,首先用小刀切一小块,用镊子插着,再用风枪吹,滴在两个灯管中间(注意不要漏到里面去了)。
吴正海
2010-6-17 16:27
几个白色的小圈圈:可以保持灯管安装后处于一个很平行的状态,有利于背光的均匀性
方形的橡胶:也是为了固定作用,还有防止高压打火,一般时间长的话会粘在灯管的位置,你可以把它轻移到高压线的那一侧,换号灯管后在移回来,如果坏了的话就吧绝缘做好,两边用其他j绝缘的东西包裹灯管两头,也可以使用
凌寒
2010-6-17 16:28
那几个白色的小圈圈可能用来平衡固定灯管,要不然在动输过程中会造成灯管断,灯管可以用热溶胶在两边固定。
川北浪
2010-6-17 16:39
白色圈圈一般情况下拆下来就坏了
不装也可以 两端的橡胶要保留 既然是换灯管那原来的灯管就没有用了
破坏灯管保留橡胶就可以了
mfgok
2010-6-17 17:32
那块橡胶可以移动吗,不能移动的话,肯定保不住,因为焊点就在橡胶内的,灯管如果用热熔胶固定的话,会不会热熔胶多了,导致灯架和导光板的间隙就大了,导致漏光呢
吴正海
2010-6-17 17:35
那块橡胶可以移动吗,不能移动的话,肯定保不住,因为焊点就在橡胶内的,灯管如果用热熔胶固定的话,会不会 ...
mfgok 发表于 2010-6-17 17:32
可以移动,不过一般时间长了就老化了,小心点还可以留个全尸的
一般不要用热熔胶固定,不然以后就会很麻烦,还有固定的时候没有定点,很容易造成两边高度不一致,
mfgok
2010-6-17 17:42
如果这块橡胶完好的保留住的话,就不用上热缩管了吧,如果上了热缩管恐怕橡胶也就套不上去。
mfgok
2010-6-17 17:45
如果这块保留不住的话,有什么更好的方法在灯架两端灯管呢,才能保证两边的高度一致,并且还要和原来的橡胶一般的高。还有一点固定的东西还要好拆,一旦焊点没弄好,一备拆下再焊吧
速捷电脑
2010-6-17 17:57
橡胶块可以完整的拆下来,玩幻灯管事都是完整的拆下来
libraka
2010-6-17 18:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吴正海
2010-6-18 09:32
小心剥一下啊,一般都是粘在灯管上,小心点完全可以保留下来的饿
大不了用刀片开条缝,回头套上在用高压胶带封一下就ok
鲁鹏维修
2010-6-18 09:47
请问吴正海,你用刀片切开,然后用高压胶带封,灯管焊点处还用热缩管吗
mfgok
2010-6-18 09:53
在以前的关于换灯管的帖子中没有太多的关于这个橡胶块的讨论,都是说要用高压的热缩管。加了热缩管后,这个橡胶块还能套上去吗
