这是什么?拆掉没问题吧?
冬雷
2010-6-17 13:56
这是什么?拆掉没问题吧?
(30.91 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-6-17 13:56 上传
如题,请看图。是接到板子上的“T1”,“T2”的。
弑天
2010-6-17 14:00
哦 大头显示器 本来就带着的呢为什么要拆了呢 看看有没有电路连着 没有的话可以拆
冬雷
2010-6-17 14:19
已经拆掉了。不知道 它有什么用,所以问问,谢谢回答。
虎头羊
2010-6-18 21:22
应该是防木耳纹干扰的线.拿掉也可以工作,但可能会造成干扰
冬雷
2010-6-20 22:55
我也是这么想的,可能是将偏转线圈的干扰引到地的。
