液晶出现拖尾是什么情况产生的呢??
为了明天而奋斗
2010-6-17 13:39
液晶出现拖尾是什么情况产生的呢??
我们店里有一台液晶,今天发现有拖尾的现象,只要有字或图像的地方都有重影拖尾,目前不严重我还没有拆。想知道一下,一般情况这种问题都是什么故障引起的??
玉冰儿
2010-6-17 13:54
很多都是因为数据线质量不好造成,
侯门电脑
2010-6-17 14:08
换根VGA线试试看
wy909328
2010-6-17 17:24
VGH电压不正常会导致屏显和指令不同步,也就是屏显相对于指令滞后
youyou.lcd
2010-6-17 17:26
应该是ad版部分的电容容值减少也会产生这种拖尾的现象,还有scaler虚焊也会有这种现象
吴正海
2010-6-17 17:29
1、VGA线质量不好
2、驱动板部分故障
3、屏线接触故障
凌寒
2010-6-17 17:40
同意楼 上 的再加一个偏光板也会造成拖尾
huangyu1018
2010-6-18 02:03
4楼的正解,不过他没说解决方法
为了明天而奋斗
2010-6-18 09:11
谢谢大家,我工资被扣光了,不想搞了
乞丐怎么变回来
2010-6-18 09:56
三星里的拖影都是屏线问题
许冠杰
2010-6-18 10:57
回复
9#
为了明天而奋斗
的帖子
工资被扣光了!乱扣员工工资打消员工积极性
