标题: 联想845ga-m掉电 [打印本页]
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-17 13:35
标题: 联想845ga-m掉电
用镊子短接开关开机    检测卡c1   掉电  然后自动来回跑到c1   自动掉电开启    mos管正常     哪位师傅指点下     现在应该查哪里了?
作者: 凝海    时间: 2010-6-17 13:40
有主板不过内存,返复重启是正常的。查一下内存工作条件是否满足。把你测到的数据发上来,如供电,时钟,总线......
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-17 13:56
我的主板是联想品牌机上面的845gv-m    请问这主板是吗?
作者: 凝海    时间: 2010-6-17 14:04
重点查一下内存工作条件,见意你直接更换内存供电管,DDRVTT产生IC,431。这种故障大多会这几个地方有问题。
我所见到的。
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-17 14:09
恩  谢谢大家    我换个试试
作者: 侯门电脑    时间: 2010-6-17 14:11
IO有问题也会引起保护的
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-17 14:58
请问DDRVTT产生IC是这个吗w83   310-sr2      弄的不是很清楚
作者: 逸风    时间: 2010-6-17 15:30
杨小龙 发表于 2010-6-17 14:58
就是这个8脚
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-17 16:29
我换了内存供电mos管     和那个八角的ic   故障还是一样      是不是io了啊
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-17 16:41
换的ic是w83    310ds    用了还是一样    换这个不知道对不对       还是那样   开机cpu过   断电三秒吧反复那样多是过了cpu就断电了  插内存多是那样
作者: 逸风    时间: 2010-6-17 23:23
LZ你换东西要有的放矢
如果DDRVTT不正常,你可以去换一下83310。但是如果DDRVTT正常,你就没有必要去换
不知道你检查过内存的基本工作条件没有
内存2.5电压、时钟、SMDA SMCL,DDRVTT
这些都测量过没有
