标题: PCB上割线的技巧和方法(割线之后如何修补?) [打印本页]
作者: 劳动者    时间: 2010-6-17 13:01
    看基地视频,诊断问题的时候经常提到割线,个人感觉PCB板上割线还是很麻烦的,一是要把PCB板上的绝缘漆刮掉,二是隔断之后用什么重新修补好,是飞线还是直接用烙铁上锡?有什么后患没有(比如用锡修补的会不会造成氧化导致信号不良)
作者: 心在飞翔    时间: 2010-6-17 13:03
1.必须要刮掉绝缘漆
2。用飞线。无后患。
作者: 弑天    时间: 2010-6-17 13:22
我只记得切线的时候要斜切
作者: 心在飞翔    时间: 2010-6-17 13:23
是的,要斜切,斜切可以不用飞线,直接用烙铁拖锡连上。
作者: 劳动者    时间: 2010-6-17 13:54
斜切?有什么道理么?(是不是增大焊接接触的面积?)一般多大的角度。
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-19 21:18
割掉后可以补线,在割断处两头的阻焊漆刮掉一点(由后往断线处刮),上点锡,可以用鼠标线上锡补上去保证不会掉很牢固的
作者: 乐天    时间: 2010-6-19 21:28
斜切可以在补的时候让对角相接,只是美观而已
作者: 猪头四    时间: 2010-6-19 21:50
回复 6# 劳动者 的帖子
    斜切的好处就是切完后可以保证切口一半线可以有效翘起,而不会有在诊断测试的时候,接触不良。
一般在切线后必须量一下是否切割成功。
竖切有若干缺点,比如 容易接触不良,容易划过猛导致破坏性伤害主板等等。。。
补线后或者切口焊接后最好重新测量一下是否牢固。
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-6-20 09:42
买个锋利点的,刀身硬的手术刻刀..,别用力过猛就行..有烙铁还怕焊不上么.
作者: 舟自横    时间: 2010-6-27 09:46
用美工刀细细的割
作者: dreamzzg    时间: 2010-7-21 17:54
斜切的好处就是切完后可以保证切口一半线可以有效翘起,学习了
