标题: ASUS W3000 怪问题 [打印本页]
作者: 糖糖    时间: 2010-6-17 12:27
标题: ASUS W3000 怪问题
电池拔掉,只要插电自动开机就能正常显示 关机后按开关就是不开,电流没跳变,刷新bios,加焊电源ic,ec,南侨无效,装上电池后,有时候待机电流0.19,看起来有点像短路,查了后也没测到有短路元件,有时候待机待机电流0.17时,按开关就是没跳变,有经验给点灵感,谢了
ps:w3h ati x900显示芯片
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-6-17 12:35
我同样也遇到过类似的问题,也是华硕的,放电后可以开机。最后是休眠键的问题,你把此键去掉试试。
作者: 弑天    时间: 2010-6-17 12:53
可能是CMOS电路的问题吧 换个南桥
作者: 肖春来    时间: 2010-6-17 13:15
修好了没有啊。。。。。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-17 22:06
修好了没
作者: 飞速吧    时间: 2010-6-17 23:05
CMOS电路的问题吧
作者: 华发科技    时间: 2010-6-20 19:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-20 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
