旭日150不触发
聚阵科技
2010-6-17 12:03
旭日150不触发
一开始是掉电,换ADP3205后,可以点亮,两次后不触发。
电压过PQ5后变为1.8V左右,不知道应该找哪里,望高手指点。
王志佳
2010-6-17 12:05
查后级有没有短路的
聚阵科技
2010-6-17 12:10
后级查了一下,有好多,3V,5V都没有,唉。。。
波板
2010-6-17 12:28
是不是有些电压没出来保护了?放电再试一下
寒淼
2010-6-17 12:35
后级应该那短路或那个MOS管烧了
金海豚
2010-6-17 12:43
大短路的话考虑是不是南桥短了
先越科技
2010-6-17 12:54
那只有一步步查了,问题应该不大,先查是否有短路,在按不触发流程修!
先越科技
2010-6-17 12:55
弑天
2010-6-17 12:56
不好说 先把待机电压全部找出来再说吧
逸风
2010-6-17 13:07
首先测一下PQ5的S极电阻,看是否短路
如果没有短路
再测一下PQ5的G极电压是多少
聚阵科技
2010-6-17 13:21
在测G极电压的时候,此管又烧了
聚阵科技
2010-6-17 13:24
再测,S极对地
聚阵科技
2010-6-17 14:08
测出是B+分支有短路
王羽
2010-6-17 15:33
PQ5的输出是公共端B+短路了
这个最好先用电击法找到故障点
芯城科技
2010-6-17 17:38
你的那个机子好了没有?应该是哪个管子坏了 我修了一台惠普TX1000的机子 和你的问题有点像
顶级螺丝工
2010-6-17 17:38
换个PQ8看看啊
qiqi88
2010-6-17 21:55
后集看看啊
聚阵科技
2010-6-18 10:55
把CPU电感PL16,PL15断开,后极有短路,CPU背面电容全部短,不知道应该查哪里了。
