标题: 麻烦啊! [打印本页]
作者: BBQ    时间: 2010-6-17 11:46
标题: 麻烦啊!
问题是这样的,来了一台有点旧款的联想17的,本来问题是虚旱和模糊的,补了虚焊之后就模糊,确定管座坏了,更换一个管座以后,烧了视放的IC,IC是LM2439的,没有这IC,代换了一个LM2437上去偏红色,管座的红色脚电压是25V,蓝色和绿色的是50V,以为IC不行就在代换一个LM2469上去,故障还是一样!!!!!!!!
到了后来不知道搞了那里以后,现在连显示都没了,板的的电压正常,高压有的,但听起来好象保护,请问谁见过这种问题,请指点下~~~~~~~
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-17 14:34
换管座怎么会烧视放的IC呢?
现在不亮了,你就按显像管发光条件来查呀。
作者: BBQ    时间: 2010-6-18 23:04
我也不清楚啊,我是新手的啊!但我保证没补虚焊短路!
现在机子拿到总公司去了,他们说断线了,我晕死!
作者: jlhdcwl    时间: 2010-6-19 07:18
尾板上的问题相对来说还是比较好处理的,因为把它的连线断开就是一个没有多少元件的独立小板了。
偏色,你也测到R脚的电压低了,那很好找原因啊,它的外围就几个元件,可以在断电的情况下对比其它两路来测量,如果电阻值没有问题,可以采用在视放块的输入和输出脚,把G、B的任一组和R调换一下,就清楚是块子还是前级的问题了。
至于总公司说断线了,那就可能是你的焊功还要加强。
给你两点建议:1、强化一下焊接功夫
                         2、对看图分析和元件内部结构做一下了解
原因是:你换上管座后烧了视放块,可能是你焊接问题引起,也可能是管座内部结构引起,而看图分析能力加强是从你盲目换件来说的!
作者: BBQ    时间: 2010-6-20 10:07
回复 4# jlhdcwl 的帖子
说得很合理!
教训的很对,谢谢!
我会努力改进的!
