我的桥烧成了这个样,换桥后声音失真
王宏仁
2010-6-17 11:45
我的桥烧成了这个样,换桥后声音失真
(213.28 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-6-17 11:44 上传
现在换了后声音失真,系统很卡,在GEEXBOX 里面声音又是正常的。。大家分析一下是哪里的问题?
弑天
2010-6-17 11:59
没换好吧 周围少件没
王志佳
2010-6-17 12:08
先软后硬更新下声卡驱动
王宏仁
2010-6-17 12:10
谢谢楼上的兄弟,元件都没有掉,驱动也更新了,在linux 的系统geexbox 声音是正常的,在XP 里面系统发卡,声音失真,卡的历害
杭行天下之传奇
2010-6-17 12:27
你拿是什么机型?可否告知?
波板
2010-6-17 12:30
重新做一下试下
王宏仁
2010-6-17 13:37
这个机器是 ACER TravelMate 2440 怀疑是南桥驱动的问题。
王宏仁
2010-6-17 13:53
这个很搞笑,系统的时钟很慢,慢到它的时钟跑1秒,正常时钟已经到了20多秒了
精汇
2010-6-17 13:58
南桥的RTC电路有问题。换下晶振。电容等
鲁鹏维修
2010-6-17 15:08
实时时钟有问题吧。估计是这块引起的声音失真。
阿神飞
2010-6-17 15:21
建议还是换全新的 460南桥。测好的真的不稳定。我遇见几次了。现在看见460是烧坏的。直接换全新的。这个桥很容易坏
顶级螺丝工
2010-6-17 17:48
坏了就赶紧换了呗 不要浪费时间了
qiqi88
2010-6-17 21:30
电容,,晶振
jimmydong
2010-6-18 07:58
电容晶振,桥
肖春来
2010-6-18 10:58
呵。。楼上的都说得对了。。。。
udbaiudbai
2010-6-18 13:39
先换驱动试试。不要动不动就整桥及硬件
大头老
2010-6-18 15:00
声音电路看一下供电稳不稳定,还有看一看时钟出的波形对不对!
快攻
2010-6-18 15:01
其它地方吧
gd85
2010-6-18 15:11
我的意见是先确定不是软件的故障。声音失真很可能是驱动。然后再考虑桥,时钟那边。
泪水雪飘
2010-6-18 15:24
再就是我碰到过2个喇叭。有、一个坏了不稳定造成声音失真的情况。把坏的去掉就用其中一个就好了
王宏仁
2010-6-21 10:42
我连着换了两个桥,现在通电不开机了,怀疑还是桥的问题,这桥怎么这么爱坏呀。
李江川
2010-6-21 10:52
我也赞成先确定不是软件问题了再考虑时钟及电容和南桥
