标题: 惠普09年上网本 进水问题 [打印本页]
作者: 跻身主板界    时间: 2010-6-17 11:14
标题: 惠普09年上网本 进水问题
惠普上网本 型号HSTNN-15C
机器进水 键盘有的好多不能用 。。。价格报好后  直接定了一个全新的键盘上去,兴冲冲的开机
不料 问题依旧如此。。看来还不是键盘的问题  不装键插上外置USB键盘 也是好多键不好用 提示CTRL一直处于按下状态
进水的部分细心 处理过, EC 用的是 IT8512E 顺着键盘跑线路 也没什么东西坏
没有相关的维修经验 发帖听听各位  前辈的高见
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-17 11:17
USB如果也有问题 就要考虑南桥了
作者: 跻身主板界    时间: 2010-6-17 12:12
楼上的我觉得说的不够 准确。。。
因为拔下原来的键盘 就是不接的话  其实那个键盘模块还是工作的也就是那个CTRL 已经执行 被按下的状态。。。所以 就是外接的键盘 也被受这个影响。 现在就打算把EC换了 试试看 也不知道有多大希望
作者: 金海豚    时间: 2010-6-17 12:46
键控换了应该可以好吧,还有南桥下 有没有进液有的话处理干净
作者: 我的是我    时间: 2010-6-17 19:29
EC问题比较大,查EC外围电路,换EC试试
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-17 19:39
回复 3# 跻身主板界 的帖子
如果是某根线的电压被拉低 是可以测量出来的 祝lz好运
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-17 19:39
仔细看一下线路有没有腐蚀断线了
作者: 跻身主板界    时间: 2010-6-20 10:55
IT8712E换了 还一样 。。。 我崩溃
板子太小了   键盘线路根本跑不出来几个元件
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-6-20 11:15
说不定南桥里就正有几个点氧化了的,无铅的工艺真是无语了,一点流动性都没有,太容易空焊了
作者: 华升科技    时间: 2010-6-20 12:46
上网本BIOS容易出错,建议刷个BIOS先
