标题: 联想昭阳3100CF不开机, [打印本页]
作者: liu0705    时间: 2010-6-17 11:11
标题: 联想昭阳3100CF不开机,
昨天接了台联想昭阳3100CF的老机子,通电,电流在0.03 测了3 5V没短路现象,据客人说时10次中可能有一次可以开机,现在是1631没供电,按开关电流也有一点变化,0.05后又掉回0.03电源开关上有5V,PMU07也就是M38867M8A 上7脚和59脚都有变化,按电源开关7脚是5变0V,59脚是0V变3.3V,可就是19V过不到1631的21脚,现在有两个M38867M8A有一个是标有PMU07,这个标有PMU07的应是带开机电路的,修到这就没思路了,请大侠们给点意见,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-17 11:21
  楼主说的意思就是shdn没有到21脚吧 看看是什么拉低了这个啊
作者: 金海豚    时间: 2010-6-17 12:48
FIC的A550有一批主板PCB打孔不良没的救,还有感觉你说的现象是有短路的地方。
