标题: 你觉得温度太高风扇应该怎么处理? [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-17 11:09
同样是温度高,但是各人的处理方式各不相同,对错不重要,重要的是让本本不再返修,你喜欢哪种方式来处理呢?
作者: 江伟888    时间: 2010-6-17 20:15
2.  弄3.3V长转。加5V的话时间长了会损坏风扇的,3.3V比较温和。
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-17 20:23
我觉得这种投票已没什么意义可言,不同品牌的笔记本散热设计也不一样,关于解决散热问题,4种方法我都用过,而且根据客户的要求做不同的改善。比如HPV3000,我一般做完显卡后会找个铜片垫一下,而后把风扇改常转(USB5V),但有的客户不满意,我就只有垫铜片。每做这些工作前,我都是给风扇做清洗加油的。
作者: linmin793    时间: 2010-6-17 21:05
3.3V 怎么改啊 呵
作者: qiqi88    时间: 2010-6-17 21:08
都一样,只要看机子
作者: hanghang    时间: 2010-6-17 21:09
把厂家的散热软垫换成铜片,然后把风扇改成5V常转,2楼风扇正常都是3.3V,你还改3.3,会有用吗?没有见过。
作者: 万小布    时间: 2010-6-17 22:26
加个散热片就好 没必要改长转
作者: 清凉壹剑    时间: 2010-6-17 22:27
我觉得这种投票已没什么意义可言,不同品牌的笔记本散热设计也不一样,关于解决散热问题,4种方法我都用过, ...
我来修一下 发表于 2010-6-17 20:23
同意!毕竟不同的本子设计不同,没有可比性。具体问题需要具体对待。
作者: 黄炳忠    时间: 2010-6-17 22:29
我一般不改长转。那样不合理。加铜片。每做这些工作前,我都是给风扇做清洗加油的。我把风扇工作电压直接改成5V。但是按原来的控制方式不变的。只是该转的时候让风扇高速运转。快速降温到合理的值。我不喜欢飞线改常转。我看到飞线改成常转的都会把他们改回来。有些人从老远的地方飞线到风扇。好不舒适。用3V常转也达不到效果的。
作者: 鼎好贸易行    时间: 2010-6-17 23:14
加个散热片就好 没必要改长转
作者: 流云风    时间: 2010-6-18 08:19
5V常转对风扇损耗太大 了吧,9楼的兄弟改5V,但仍保持控制的做法很好
作者: hanker    时间: 2010-6-20 22:51
加3。3V长转要被客人骂死,
不管机器有没有开,只要有电源或电池在电脑上面风扇都在转。。。。
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-21 09:54
散热不好 就很容易返修 特别NV显卡 所以直接拉5V常转感觉比较好
作者: bingye    时间: 2010-6-21 11:13
4.  给换个风扇。虽然贵点,但是保险,客户不再来烦了。
作者: 笑什么笑    时间: 2010-6-21 14:36
第一点和第二点联合起来用,加铜片+风扇改常转
作者: xuyukai    时间: 2010-6-21 17:49
我还是建议拉个5 伏的电压
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-21 20:22
加铜片把风扇电源接到U口改成常转
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-6-27 10:57
HP的我是加铜片 风扇直接从原始的5V_VCC加一个二极管到FAN_VCC 这样大概4V左右的电压!
电流可以有保证,声音也比5V小
作者: 月光小东    时间: 2010-6-27 18:09
我一般是在山热片上座手脚,不得已就会改风扇了
作者: 宋来    时间: 2010-6-28 07:19
我一般会加铜垫,改5V。这样效果也挺好的。特别是加铜垫的机子
作者: 迷路小孩    时间: 2010-6-28 08:05
同意13楼
作者: rongshan    时间: 2010-6-29 14:04
看情况了,没有不变的方法,只有最合适的
作者: 无此帐号    时间: 2010-6-29 14:18
直接接USB5V电源!原来常转,但保险!
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-6-29 14:19
呵呵,我选的是第三个,弄个5V的常转,这样挺好的,呵呵
作者: 江泳剑    时间: 2010-6-29 14:26
还有一种没有提到,就是增加风扇进风的风量,对于HP V3000的机器会比较好
作者: vinsonhp    时间: 2010-6-29 16:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-29 19:35
觉的不能一视同仁,不同的本子,不同的客户,要看客户的要求来做,各种好的地方和不好的地方都和客户说明白。让他自己选择
作者: aww3856    时间: 2010-6-29 20:08
加铜片,改5V,      。       反正不让显卡中间有间隙就行了
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-29 20:10
为了不让返修,没办法。。啊,。
作者: 星源电脑    时间: 2010-6-30 09:10
加个铜片,把风扇改成5V常转
作者: 新子维修    时间: 2010-6-30 09:16
HP 机器加散热片也不行啊 换改良芯片
作者: 维修公司    时间: 2010-7-1 17:40
改常转是最有效的,但噪声大,,,
作者: wangdong    时间: 2010-7-1 17:42
加银片!
作者: wangdong    时间: 2010-7-1 17:55
回复 wangdong 的帖子
钱是身外之物  自己机器 要搞好一点!哈哈
作者: 海参    时间: 2010-7-2 11:21
首先应该清理掉机器里面的灰尘吧。
其次,如果风扇吵的话,加润滑油,实在不行得换风扇了。
导热硅脂肯定得重新涂抹的。
如有可能,推荐客户购买个笔记本散热垫,效果要好一些。
作者: xutangjian    时间: 2010-7-2 11:58
换个风扇  再改常转
作者: 金发    时间: 2010-7-2 12:32
加个散热底座!不行让风扇常转!
作者: 阿神飞    时间: 2010-7-2 14:01
3.3V的电压 风扇转的不快吧。改5V是最好的。然后加扇热泥 好点的。
作者: jiafu    时间: 2010-7-2 14:05
改成5V吧,3.3V可能制约风扇最高转速。反而不好
作者: 小眼镜    时间: 2010-7-2 16:44
最好的办法是加散热片,再把风扇改3.3V让它常转,
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-7-2 16:46
3.3V从迷你PCI上取,这样关机时风扇不会转。
作者: 木鱼    时间: 2010-7-2 20:50
加铜垫片改5V长转,同时帮客户清洁干净散热通道给风扇加点油,我几本都是这样做
作者: 超越王超    时间: 2010-7-2 23:13
我大多数改为5V上面。风扇坏了好换,显卡坏了就麻烦
作者: 龙瑞    时间: 2010-7-13 00:12
還是根據情況處理比較好,不大感冒常轉.
作者: 雨夜天空    时间: 2010-7-15 22:00
5V直接拉过去。
作者: 平平科技    时间: 2010-7-16 00:43
加铜片把风扇改常转
作者: 从小孩抓起    时间: 2010-7-16 09:59
加个散热片就OK
作者: 金发    时间: 2010-7-16 14:09
再加个散热底座!或者让风扇不停的转
作者: 冷云峰    时间: 2010-7-16 14:41
如果是客户的,直接上5V,不为别的,省时省心省力。。。。。如果是自己的或者亲戚朋友的,那就必须好好加散热了,然后再刷最新的BIOS一半就OK 了
作者: thedawn    时间: 2010-7-17 00:54
回复 黄炳忠 的帖子
    请问怎么把风扇的工作电压改成5v?是要改那根黄色的线吗?把他接到5v的红线上吗,能详细的讲下嘛?谢谢 呵呵
作者: 黄炳忠    时间: 2010-7-17 09:25
回复 thedawn 的帖子
要改在电路上的5V供电端。不是风扇的红线。风扇红线一般只有2.5V-3.3v的。一般可以在边上找到5V端。原来的电路是改变风扇红线电压值来改变转速的。或起停工作的。这样不会改变原来的起停工作状态。
作者: wangdong    时间: 2010-7-17 10:56
加散热片,上润滑油  改3.3V长转!应该可以!@
作者: 普信维修    时间: 2011-1-7 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zuolun2010    时间: 2011-1-7 22:02
楼主说得对啊,风扇坏了比主板坏了好啊.
