DELL D620CPU温度高
心诚电脑
2010-6-17 10:53
DELL D620CPU温度高
用专用适配器CPU温度有90度,用可调没接充电线只有50度左右 请问是正常还是充电电路有问题
犀利王
2010-6-17 11:08
CPU温度应该和充电电路米关系的!~没碰过这样的情况!~
王志佳
2010-6-17 11:09
换个原装的适配器试试
wxm8638923
2010-6-17 11:35
你量一下两之间电压差多少,问题不就明白了吗。呵!呵!
弑天
2010-6-17 11:39
没见过这个问题 既然就得适配器有问题 换个好的试试不就知道了么
胡见
2010-6-17 12:12
有可能是CPU 供电芯片 问题
yyjjwan1627
2010-6-17 12:13
帮不了太多的忙,只是如果修好建议连个常转
心诚电脑
2010-6-17 12:26
回复
3#
王志佳
的帖子
换了个 一样的
心诚电脑
2010-6-17 12:27
回复
4#
wxm8638923
的帖子
适配器换了 问题一样
心诚电脑
2010-6-17 12:29
回复
6#
胡见
的帖子
应该和CPU供电没问题吧 毕竟是接了充电线温度才上来的
无此帐号
2010-6-17 12:38
温度如果到90度笔记本还不保护么?这不很奇怪!实际温度应该没有90度,只要运行正常没有问题的吧!
chenfuyu232356
2010-6-17 12:55
量一下用适配器时、可调电时的CPU电压是否正常一样
肖春来
2010-6-17 13:27
有些机温度是测不准的。。。。
精汇
2010-6-17 14:03
D620测温不准的,我有一台,上网一小时就到了85度。可跑3D三小时也不死机。也不降频。散热风也不是太热。一般的机器CPU 五十多度风都有点热
顶级螺丝工
2010-6-17 17:54
是适配器的问题,换一个肯定好
我的是我
2010-6-17 18:15
查VCORE是多少,手摸CPU热不热,要非常烫的话肯定不正常
qiqi88
2010-6-17 21:25
查查CPU工作情况,,用电源的时候怎么样,用可调电源电压怎么样
心诚电脑
2010-6-18 15:22
改换的我都换了 后来我加了点散热片 温度就下来了点 现在打游戏才60多度电
