ZXCVWtest
标题: 联想R60开机报警,<急需求助>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 依旧沉默    时间: 2010-6-17 10:31
故障:开机一长四短,电流上到一安左右,不插内存,也报警。有谁修过的指点一下
作者: 犀利王    时间: 2010-6-17 10:43
看你的报错声音来看,显卡的可能比较大可以怀疑是显卡的问题!~具体 还要用电流表测试!~
作者: 维华    时间: 2010-6-17 10:49
你拔了内存和没拔报警声是不是一样的,不一样的话显卡的问题比较大
作者: 王志佳    时间: 2010-6-17 11:21
换条内存试试,把内存插到下面的那个槽里
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-17 11:24
回复 2# 犀利王 的帖子
    内存都拔下了 还和显卡有关系吗
作者: 弑天    时间: 2010-6-17 11:46
内存拔了有的报警有的不报警
作者: xiaolong    时间: 2010-6-17 11:51
你两个内存槽都试一试,因为装单个内存有时候会出现这种问题。
作者: 金海豚    时间: 2010-6-17 12:50
遇到过升级BIOS刷错的也报警
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-17 12:51
应该是显卡问题
作者: 肖春来    时间: 2010-6-17 13:23
怎么会想到是显卡啊。。  内存都不过。。  哪里会呢。。。。
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-17 15:04
多半与显卡有关系。
作者: 王利国    时间: 2010-6-17 15:15
换个内存或加焊一下内存槽试下。
作者: 王羽    时间: 2010-6-17 15:21
这个问题不是显卡,显卡的报警是一长两短
这个问题就是安全芯片问题,LZ可以找一块坏板子,连同主板BIOS及安全芯片一共换掉。或者是把BIOS刷成不需要安全芯片的那种程序。但不要刷成T60的,不然网卡可能用不了。
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-6-17 17:47
楼主的是笔记本吗? 不插东西应该都不会报警的啊
作者: li874526    时间: 2010-6-24 21:58
好像是内存没检过
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-24 22:37
顶级螺丝工 发表于 2010-6-17 17:47
不都说了是r60吗!还是看看内存这边吧!
作者: 475798291    时间: 2010-6-26 17:22
你刷一BIOS试一下
作者: 主机    时间: 2010-6-26 19:54
建议上个主板诊断卡,
作者: li874526    时间: 2010-6-26 20:16
换个槽试一下     或者再换根内存
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-26 20:38
单根内存的话要插在下面那个CAO里,
