标题: 戴尔梯型电源转换开关错误导致烧毁元件,求此元件作用及代换 [打印本页]
作者: 劳动者    时间: 2010-6-17 10:19
    一个戴尔梯形电源,由于230开关拨到了115伏导致电源烧掉,拆下来一看,有一个标示为
K150** 下面有08 34蓝色的电子元件烧毁,拆下此元件测试此电源也没有反应,上网查找无果,特来求助。不知此元件是压敏电阻还是热敏电阻?用什么型号的元件可以代替? 电路板上此元件标识为ZNR3
作者: 劳动者    时间: 2010-6-17 12:33
此电源已修好,查300v电压无输出,查看保险,此保险不是市场面上通用的那种保险。不好安装,还要自己动手焊脚,那个烧毁的(估计是压敏电阻)没有管它,直接拆下来了。把115伏至230伏的转换开关灌胶焊死。
作者: 光明维修    时间: 2010-6-18 12:12
ATX开关电源不用热敏电阻 的吧
作者: 午夜梦回    时间: 2010-6-18 18:17
压敏电阻。实在没有此元件也可省去不用。不过下次再过压,就没那么好运气了。
