标题: 请问这是南桥的原因吗? [打印本页]
作者: 1052503009    时间: 2010-6-17 09:32
标题: 请问这是南桥的原因吗?
长城板可以加电,就是不能触发,1117有3.3V电压输出,晶振能起振,CMOS电池也有2.5V,跳线冒也有电压,我还是新手刚入行,有些紧张
作者: 缘随梦    时间: 2010-6-17 09:43
I/O有问题没有呀
作者: 古都    时间: 2010-6-17 09:43
短接一下IO试试,看是不是IO坏了,它应该比南桥的机率大点
作者: 光明维修    时间: 2010-6-17 10:07
CPU供电怎样??????
作者: 1052503009    时间: 2010-6-17 10:17
果然是IO的问题,解决了,我换了26IO,谢谢,
作者: 梁建勋    时间: 2010-6-17 15:32
检查开机电路,请检查开机健到IO,IO到南桥,绿线到南桥
作者: 蒙山一修    时间: 2010-11-1 12:04
把维修思路传一下吧
作者: sxfy648    时间: 2010-11-2 15:30
从现象上看应该是I/O芯片故障。
作者: 思皮    时间: 2010-11-2 20:39
我也是刚学的。
