网卡芯片雷击后
鹏飞电脑科技
2010-6-17 09:31
网卡芯片雷击后
被雷击坏了主板上的网卡芯片,把它拆掉后,手里没有同型号的芯片,能不能直接上一块独立网卡,使主板正常使用呢
古都
2010-6-17 09:41
拆的时候只要把锡去干净,插个独立的网卡应该可以使用
波王
2010-6-17 09:45
可以啊。买个独立的网卡插上就可以了。
捷迅科技
2010-6-17 09:47
只要南桥没有问题,是可以这样做的。不过最好是进BIOS把原来的网卡给关了。
hero6124
2010-6-17 09:51
当然可以了,坏集成显卡最好拆掉方式它的不稳定导致你蓝屏死机
ALLEN
2010-6-17 09:59
当然可以啊。不过你首先,先排除。主板上其它硬件没有问题。如果确定,的却是,网卡损坏,那么,你就可以。先进如BIOSS把集成网卡关闭。然后插上独立网卡就搞定了。现在大部分网卡都是免驱的。呵呵
光明维修
2010-6-17 10:06
可以的,只要其他部位没故障
孙月瑶
2010-6-17 10:19
只要NB没有坏 拆掉原来的芯片 插独立的网卡应该就不影响了
非花勿扰
2010-6-17 17:07
完全可以 只要其他件没问题就ok
涵山
2010-6-17 17:46
回复
鹏飞电脑科技
的帖子
可以用独立的 但是最好是吧集成网上拆下来 因为可能会影响到PCI总线
wy909328
2010-6-17 18:05
可以完全可以 焊盘干净就可以了
顶级螺丝工
2010-6-17 18:08
可以的
主板王子
2010-6-17 21:49
我一般修知道,。都是叫客户加外接网卡的呀 呵呵
黑客技术
2010-6-17 21:52
回复
鹏飞电脑科技
的帖子
把集成网卡都拆了,南桥不坏就可以,
虎头羊
2010-6-18 09:27
当然可以了.但要跟客户说清楚
子小龙
2010-6-18 10:00
可以,最也把坏的芯片拿下来!!
智者无忧
2010-6-18 11:43
理论上是可以的,但是你去掉后把焊盘处理好,在南桥没坏PCI能用的情况下是可以加个网网卡的。{用检测卡测主板,只要能正常跑码一般PCI就能用}
