居然这样能解决开机进系统慢
shuyazhong0412
2010-6-17 07:53
居然这样能解决开机进系统慢
前两天拿到一个p4-845d 的主板 拿过来的时候客户说是进系统号慢 教我帮忙看下 。 我上手以后,把bios 重新刷了 还是不行 又做了下桥 还是老样子 搞了老半天也没搞起来 我就不想弄了 于是就装起来准备还给客户 可是装上去以后 键盘和鼠标不能用了。我又是查供电又是刷BIOS 还是不行。后来实在没办法我就把键盘口给换了 。谁知道换了之后,不但键盘能用了 连原来的毛病都好了。 因为我是个新手对电路方面了解的不多 。所以测量那块就不说了 ,不好意思了
cheng4415
2010-6-17 09:13
先换一下IO看看,不行吧键盘鼠标口拆下来换一个
孙月瑶
2010-6-17 10:24
不会是原来的键盘接口有短路吧?
酸菜粉
2010-6-17 11:49
惊奇中 真是没想到
华辰电脑
2010-6-17 12:06
有心栽花花不开,无心插柳柳成行,恭喜楼主,应该是与IO有关电路有轻微短路吧?把PS2排容拆掉
丁枫
2010-6-17 13:52
那说明是PS/2接口坏了。
shuyazhong0412
2010-6-17 14:34
恩 我原来也没有想到 都不抱希望修好了 只是想把键盘搞好而已
弑天
2010-6-17 14:38
居然有这种情况 这样也行 太强大了
162gym
2010-7-15 23:53
虽然修好了,但不知坏在哪?
geliming2008
2010-7-16 12:46
呵呵,不错,有时候修很多问题串在一块了,有可能你加焊北桥彻底的短路了,感觉io有重大嫌疑啊,纳闷啊
张先生
2010-7-16 12:49
键盘、鼠标口有轻微短路或不稳定开路时,系统会反复检查,这样引起启动变慢并不奇怪。
缘定三生
2010-7-16 14:13
张先生 发表于 2010-7-16 12:49
谢谢,我还是第一次听说了,不是其他的意思。
machine
2010-7-16 19:09
看来什么样的故障原因都有啊,以后如果遇到了也多个解决的思路。学习了
kevin
2010-7-16 19:13
纯属偶然呀
曹才波
2010-7-16 19:24
高,从没想过是那里的事。
菜头
2010-7-16 22:07
笑话 真会忽悠人
