标题: U盘量产CDROM [打印本页]
作者: systemyzj    时间: 2010-6-17 00:17
标题: U盘量产CDROM
我有一个金士顿4G的U盘量产成了一个CD-ROM,一个可移动磁盘,把系统盘做在了CD-ROM里,然后在BIOS设置USB CD-ROM启动, 启动过后不能一键安装系统,有什么方法能让U盘实现一键GHOST
作者: 迷糊维修    时间: 2010-6-17 00:46
需要改你的ISO映像文件,更改GHO文件名,加载USB-CDROM驱动,最简单的就是U盘启动后进WINPE模式,在找GHOST32程序,来GHOST 你的系统盘里的GHOst文件,用U盘GHOST速度非常快哦
作者: zzk778    时间: 2010-6-17 09:00
网上有量产专用的镜像  可以实现一键GHOST的 你搜下吧
作者: 肖春来    时间: 2010-6-22 15:24
呵呵 楼主。你的这个是什么芯片的啊。。我们这量产了很多,都是不可以。。
作者: systemyzj    时间: 2010-6-22 19:06
我U盘的主控芯片是群联的 UP13 UP16
作者: lhsjp2010    时间: 2010-6-22 22:11
群联的UP13-UP16不是的哦
   应该是P2233才是
作者: 杨广元    时间: 2010-6-23 01:07
要看芯片是不是一样的
作者: bingye    时间: 2010-6-23 09:48
量产之前一定记住你的U盘原始检测到的芯片ID代码,不然量产之后,代码会失真,再检测会变成别的代码
作者: 敬路    时间: 2010-6-23 11:48
想要一键GHOST就得改文件让在DOS下面认到U盘驱动或者你去下一个别人该好的ISO文件量进去,不想下就进PE里面装 ,我就是进PE的
作者: 肖春来    时间: 2010-6-23 17:29
这个量产就是难啊。。 我们也都按那样作了。。  但就是有些芯片有量产工具,但最后,还是没有成功啊。。。。。。。     我的意思就是,看哪个有量好了的,发芯片组,及所用的工具,一起。。发出来。这样我们就找同样的。。 才成功快点啊。。。。       有些人量好了。 好多的都不能启动。 有些的量好了的。。  真的很强憾啊。。  期待哦。。。。。。
作者: 雪々狼    时间: 2010-6-24 05:13
有好多即使量产成功的,对主板的要求也严格,并不是全能的,因为有的主板需要加载USB驱动,有的则不需要,往往来卡在那里不动,建议进PE安装系统,速度快,且不会误操作
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-24 10:06
U盘我没玩过量产,请问什么叫量产。请多多指点,谢谢!
作者: 张学敏    时间: 2010-6-24 11:24
我用的是金士顿8G的,主控是东芝SK6211。[attach]175130[/attach]也是自己看网上教程量产的,U盘只要不是硬件问题都好搞的,网上都有教程的,注意的是量产前一定要记下U盘原始数据。要是有朋友遇到跟我一样的主控的话,找不要量产工具给我来消息,我把我用的发给你。
作者: 武广科技    时间: 2010-6-24 20:53
什么叫做量产????
作者: teedys521    时间: 2010-6-25 13:19
作者: dsh6165120    时间: 2010-6-29 13:31
应该是你的ISO有问题吧,你可以用电脑公司V9.2试试,我用这个这个ISO 效果不错 尤其是PE里面功能更是强大
作者: 飞速    时间: 2010-7-9 19:52
其实量产很简单的,只要把主控芯片弄对了就好办多了
作者: 透明雨    时间: 2010-8-15 19:50
我的不能一键GHOST别的 挺好用
作者: rose3174    时间: 2010-8-30 13:19
不会吧,我也是用的量产U盘装系统,可以一键安装,可能你没有找对系统。
作者: limjie-0o1    时间: 2010-9-8 00:52
量产失败的话u盘会不会坏掉
作者: 卢紫心    时间: 2010-11-3 02:06
我量产了几个,就是不能一键GHOST,要进PE才可以,麻烦了点,不知道可不可以一键GHOST???怎样用U盘一键GHOST??
作者: tj6517    时间: 2010-11-7 23:12
对量产还没有个很清晰的概念!望有人指点一二
作者: baisihe    时间: 2010-11-8 01:06
山寨的不能用
作者: qiaoyuanqing    时间: 2010-11-8 09:59
不懂,什么是量产啊
作者: rose3174    时间: 2010-11-8 10:18
回复 systemyzj 的帖子
有些和镜像有关系,有些和机子有关系。我量产的都能用一键G
作者: bq911024    时间: 2010-11-8 10:24
量产很简单,难就难在找工具,想当初找个金士顿4GsK2611的主控找了3个月才找到,量产完还挑板,真是气个半死
作者: xiaoke55    时间: 2010-11-8 11:35
我用的U盘,怎么也弄不好,不知道怎么产的,用什么工具
作者: zanghuquan    时间: 2010-11-8 11:37
可以肯定的告诉你,100%的会坏掉,除非根本没有量产开始。
作者: qthzlj    时间: 2010-11-8 11:40
再试一试看看,工具软件换一下
作者: qthzlj    时间: 2010-11-8 11:41
换不同版本的软件试试
作者: qthzlj    时间: 2010-11-8 11:42
不行就是坏了
作者: sufeng    时间: 2010-11-8 11:49
我量产了好几个好像都不可以的
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-11-8 11:51
量产失败再重新量产一般都没问题的
作者: chen745168670    时间: 2010-11-8 13:09
u盘是不能一键安装的只能进到PE里面才能安装的。
作者: 学习的路很长    时间: 2010-11-8 14:28
ISO镜像没做好,
也可以直接预装DOS,在使用GHOST
进WINPE,
个人觉得,维修的时候有些机子进PE慢这时候DOS就好用了
作者: ji04425    时间: 2010-11-8 14:35
我量产过一个1G的杂牌U盘  ,量产完变成480M了  ,我了个草
作者: yang88498    时间: 2010-11-8 16:32
我一个2G的金士顿U盘量产时,加入镜像文件时显示不属于文件目录中的文件。不知为什么?请高手赐教。谢谢!
作者: 为学来    时间: 2010-11-13 17:53
下载个金手指就可以
作者: mask    时间: 2010-11-15 10:50
貌似目前还不能用U盘一键ghost把
作者: 峰回路转86    时间: 2010-11-15 10:54
其实量产用着非常舒服的,但是有时候优盘会出现不认盘或是固件损坏的情况。我建议用  杏雨梨云u盘工具,用着方便的很,可以试一下
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-16 15:05
BAIDU一下有好几种工具都可以用
作者: 木叶飞星    时间: 2010-11-16 23:22
我个人觉得吧,还是不要一键装的好,我用那个进来PE里看到很多次都是我的U盘是第一个主盘,如果一键的话很可能装到自己的U盘里的,还是进PE用一下手动GHOST吧,在那里GHOST的速度还会比在DOS里要快些。
作者: tanyu155    时间: 2010-11-17 09:59
一键安装的太俗套,太死板了。  还是先进U盘的pe  再找gho好,这样可以随时更换。
作者: sloney    时间: 2010-12-6 14:58
好像还是得用pe进行安装 一键模式 量产成cd-rom不行 我的也是这样的
作者: 亮亮1988    时间: 2010-12-6 15:20
我在跟你一样,不能一键G。
作者: 一不在    时间: 2010-12-6 16:25
http://xz.qupan.cc/down/lanzl_157774.html        金手指V3.0可以
作者: qiqi8    时间: 2010-12-7 08:21
只能手动GHOST的,而且USB-CDROM在DOS下运行GHOST是认不到U盘的
作者: qiqi8    时间: 2010-12-7 08:22
回复 rose3174 的帖子
不可能的吧,U盘引导之后U盘就成C盘了
作者: sady    时间: 2010-12-7 13:22
我的也是4G金士顿!没
作者: 玉珑玲    时间: 2010-12-8 08:07
呵呵,我是用2G的金士顿来量产的。也是只能进PE来装才得。
作者: 春晓科技    时间: 2010-12-9 15:29
是不是量产后能把U分两个区啊?
要学习学习,谢谢。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-12-11 11:33
都不知道什么叫量产啊!!!
作者: 新乐电脑维修    时间: 2010-12-11 11:52
用USB-HDD,这个很简单,每个U盘,内存卡,都可以,用它把U盘做成HDD格式,可以启动PE,在U盘里存一个解压好的系统就行,找GHOST32恢复就行,最快可达2000哦
作者: 云帆电脑科技    时间: 2010-12-11 12:12
回复 systemyzj 的帖子
有的U盘是会出现这样的问题,我也有一个,也是楼主说的这种情况。没办法,只能用来引导进PE系统进再做系统,就多了一个进PE系统的时间。
作者: qjlzb    时间: 2010-12-11 12:54
楼主直接量产ISO文件呀 下一个好的ISO 功能应该都很强大了 量产好以后 引导就相当于一个光盘嘛 常用的功能什么都有了 好不好用就要看主板了 有些有兼容性的
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-11 15:50
我的U盘还没量产过,过几天拿来研究一下
作者: 荆荆    时间: 2010-12-11 20:51
量产U盘之后,有的电脑是不是支持一键装系统的。可以进PE,再导回去
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-12 10:13
不用量产,直接制作成USB-HDD+,这样进PE装系统,速度非常快。
作者: wanghnl    时间: 2010-12-13 21:52
我是直接将u盘量产成sub-cbrom-xp安装盘和sub-cbrom-pe盘,量产直接启动的一键ghost要解决系统启动引导文件,应该不好搞。
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-13 22:13
没用过量产   正常的 U盘启动软件都可以的嘛
作者: 1级维修员    时间: 2010-12-28 13:35
一直没用过量产 我又一个4GU盘是创见得 也测不出芯片的型号 做U盘启动也起不来 是什么原因啊 请指教一下
作者: yaohua040406    时间: 2011-1-11 22:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: junvom    时间: 2011-1-12 23:26
感谢ChinaFix.com.cn 发布如此强大的作品。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-151770-11-1.html
作者: 黄浩    时间: 2011-1-12 23:32
用晨风的U盘启动工具吧 功能很强大
作者: 花开终败    时间: 2011-1-13 00:06
我的U盘是慧容的是sm321,量产很容易,一次就成功了,也可以说慧容的U盘量产的成功率高于所有U盘,
作者: 1185661839    时间: 2011-1-13 09:51
我都是先进PE  手动GHOST的
作者: 张文武一    时间: 2011-1-13 10:01
我量产的在PE里能装,启动时不可以,也不知道为什么!
作者: yangh1029    时间: 2011-1-13 10:21
量产的都不能一键GHOST,只能手动运行GHOST或者进入PE下用
作者: lgl李亮    时间: 2011-1-13 13:02
U盘启动后进WINPE系统,运行GHOST32.exe程序安装
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-13 18:12
我现在还有点搞不懂什么叫量产
作者: 阳光2008    时间: 2012-11-6 14:22
我的更惨,请高手量产成功后,有一项检测硬盘的功能不能用,会不会是U盘本身的问题呢????
作者: szhejiajun    时间: 2012-11-7 10:40
量产网有资料,可以找一下!
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-10 12:12
U盘的的量产,就如同硬盘的低格一样,说法不同
作者: 星宇逍遥    时间: 2012-11-10 20:17
真的很强憾啊。。  期待哦。
作者: ★凹凸曼★    时间: 2012-11-13 13:45
量产无数个U盘,全部不能一键ghost,只能进PE在读取文件安装,不过速度依然比用光盘快很多
作者: ★凹凸曼★    时间: 2012-11-13 13:46
我无数个U盘换过无数个系统,从来没成功过。。。。
作者: hereyuan    时间: 2013-1-27 16:14
量产太简单了,直接淘宝上买U盘,他帮你量产好,直接还发量产工具给你,一般量产工具是在XP下才能完成.
作者: learnforever    时间: 2013-4-15 16:06
要在xp下才能量产,否则会出错的,注意主控芯片
